Кто на скудо или экспертах 2.0 HDI глушил EGR?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  След.
Alexfromm
Авто: Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Какие отличия в этих клапанах? Ответить с цитатой
У кого-то такие_
 Просмотрено:  263 раз(а)
 Просмотрено:  257 раз(а)
Последний раз редактировалось: Alexfromm (Пн Апр 08, 2013 21:46), всего редактировалось 3 раз(а)
Alexfromm
Авто: Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Re: Какие отличия в этих клапанах? Ответить с цитатой
[quote="Alexfromm"]
На моем Скудо такой
 Просмотрено:  288 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexfromm
якщо я не помиляюсь і клапана ерг для скудобратії є декількох варіантів, і різниця в них:
1, в кріпленні
2, є для моторів DW10ATED, BTED, CTED серії, а є для 16 клапаного DW10ATED4
3, може ще є і інші аналоги які заміняють оригінали
bodik
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom, прошу допомоги.
Маю Експерта 2002р HDI, 69квт. Після 3тис. обороти не набираються. Діагностика нічого не показує. В чім може бути проблема? Думаю або расходомер повітря або ерг.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обороти не набираються підчас руху чи на холостих, чи в усіх випадках?я так зрозумів помилок відносно несправності датчиків нема....
якщо так тоді думаю треба звернути увагу на роботу ерг і датчика повітря,.... також на управління клапаном на турбіні і якщо є електроклапан що керує роботою дросильної заслонки, всі ці елементи керуються ебу яка подає сигнал на електромагнітні клапана, які в свою чергу керують вакуумом, відсутність сигналу на ел.клапанах, а також вакууму на одному з цих елементів може дати відповідний збій в правильній роботі двигуна..... датчик тиску турби теж бажано провірити.... роботи трохиє, але її можна самому провести і не звертатись до спеців
якщо щось не зрозуміло то пиши
bodik
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам з Тернополя. Чи можна було б зустрітись і проконсультуватись. Бо на сервісах не дуже охоче беруться. З мене могорич)[/list]
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна но я зараз проживаю в іншому місті, хіба 6 травня буду проїздом, або 11 планую бути на авторинку тоді і можна глянути
bodik
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль...
ну поїжджу ще тиждень, може щось проясниться.
А взагалі симптоми такі: 3дні машинию їздив брат, коли віддав,то машини ледве їде, під горку в повний газ, більше 3 тис набирати не хоче, на холостому тоже, при їзді мотор робить нестабільно. Турбіна ніби працює, але якось слабо,не так як раніше.
Думаю, авто переходить в режим аварійної роботи і блокує обороти. Розхід ніби в нормі-лише в повний газ їзджу. І таке враження ніби педаль газу впала.
В першу чергу попробую поміняти разходомер повітря.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bodik
ти не спіши міняти і купляти.... можеш скинути фішку і проїхатись без неї подивитись як мошина реагуватиме , а там візьми на розборці на пробу з умовою повернення, а взагалі може вона хлепанула соляри дешевої,.... брат то що в неї заливав Question провір педаль газу а може щось з тросом
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каталізатор вирізаний? ерг заглушений? дросильна заслонка є?
bodik
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фішку знімав, різниці нема. Банка каталізатора є,але ніби пуста. Резонатор щось дзелнькоче. За заслонку не знаю. Попробую ще паливний фільтр помняти,але думаю не допоможе
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как открутить трубу за мотором чтобы за глушить егр?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще мотор зняти!!
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради одной трубы не хочу снимать мотор, какой то выход должен быть
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
okarpyuk
Авто: Peugeot Expert 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bodik писал(а):
жаль...
А может брат заправился не на той заправке ?
Страница 4 из 14
