ryab4ik2007 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2008 Сообщения: 28 Откуда: Верховцево
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
Freedom
Можна детальніше по настройкам, неможу зрозуміти що не так
ryab4ik2007 Amico
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 15:45 Заголовок сообщения: |
після довгих мучень підключив СканМастер, підключається тільки по протоколу ІСО 14230 -4
але показує мало датчиків
Торк(на андроід) показує розхід 12.3/100 км
Ще виявив посилку, але не витирає
PS/ спойлери не знаю як ставити
Описание: |
288.76 KB |
Просмотрено: |
260 раз(а) |
Описание: |
93.87 KB |
Просмотрено: |
278 раз(а) |
Описание: |
171.78 KB |
Просмотрено: |
321 раз(а) |
Описание: |
126.8 KB |
Просмотрено: |
399 раз(а) |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 16:04 Заголовок сообщения: |
ryab4ik2007
пробуй стерти при заглушеному моторі з включеним запалюванням, пробуй стерти торкю, або сканмастеро, або скантол 1,13
в мене ті самі показує параметри,... більше не покаже можеш не старатись пробував різні проги... тільки дилерським сканером показує все що можна витягнути з ебу..
по розходу можу сказати, що наприклад на ходб є пару варіантів для розрахунку витрати палива, є і для дизеля,... якщо вибрати інший варіант то показники астрономічні... но є можливість калібрувати.... може на торкю тоже треба калібрувати...
ryab4ik2007 Amico
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 16:07 Заголовок сообщения: |
Freedom
Пробував при заведеному, СканМастер не стер помилку
ХОБДРАЙВ так і не хоче підключатись, не знаю що робити
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 16:14 Заголовок сообщения: |
так треба пробувати при заглушеному
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
ryab4ik2007
має бути включений блютуз на навігаторі і елм адаптер в машині і запущене запалювання:
в хобді
1. вибираєш меню екарн
2, вибираєш настройки
3. появиться вікно з настройками хобда
4. вибираєм параметри елм
5. появиться вікно з настройками елм
6. порт: вибираєм ОБД (так в мене)
7, пин якщо попросить 1234 не обовязково
8, тиснем ОК
9, йдем в меню параметри авто
10, Тип - стандарт
11, шаблон - Custo
12. в пункті метод розрахунку палива вибираєм по нагрузці для дизеля
13, Ок
14, дивимся на кнопочку в лівому кутику з низу червона жовта і зелена все працює.
якщо щось не ясно пиши
ryab4ik2007 Amico
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 17:38 Заголовок сообщения: |
Торк почистив помилку, показав P0903- трансмисия, може тому що спідометр бреше( після заміни датчика швидкості)
по ХОБДРайв підключив, треба було в шаблоні вибрати протокол 4 ISO14230 але кнопочка зелена, а в середині жовтий кружок...
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 19:46 Заголовок сообщения: |
P0903 мав теж таку помилку, це не до спідометра, це кінцевик зчеплення барахлить, інколи наслідком може бути обмеження компом потужності двигуна і більше 3тис обертів не дасть крутити.
Стирати помилки потрібно не на заведеному двигуні, а на ввімкненому запалюванні(щоб горіли всі лампи індикації)!
Mamed Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2013 Сообщения: 74 Откуда: Беларусь Минск-Мозырь
Авто: Evasion(Ulysse 1)
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
Mega-Lo-Maniack писал(а): | P0903 мав теж таку помилку, це не до спідометра, це кінцевик зчеплення барахлить |
согласен с оратором
немного теории гласит:
P0XXX, P2XXX, P34XX-P39XX - SAE Codes - основной (generic) код
P1XXX, P30XX-P33XX - MFG - код, определенный производителем (extended)
Вот в extended кодах и может быть трабла в определении ошибки.
в вашем случае это ошибка P1521 (неустранимая ошибка. сигнал концевого выключателя сцепления . соответствие скорости автомобиля.)
просто есть знакомый пыж с 2-мя ошибками.
ELM пишет P0903 и P0230 , а лексия P1521 и еще что-то , не помню уже)
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 00:23 Заголовок сообщения: |
DashCommand 3.3.1 (iPhone 4S) + ELM 327 Bluetooth = полет нормальный, читает так же как и ScanMaster
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
JumpYurka Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 108 Откуда: БЦерковь, Киевской
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 15:45 Заголовок сообщения: |
JumpYurka, ты бы лучше написал какие тебе не понятны
JumpYurka Италофан
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 15:58 Заголовок сообщения: |
Mamed писал(а): | JumpYurka, ты бы лучше написал какие тебе не понятны |
Отметил на скрине
_________________ С уважением Юрий. |
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
1. количество ошибок и инфа по ним
2. обороты двигателя
3. хз (можешь скрин скинуть с реальными данными сопоставлю с лексией)
4.по идее будет написан какой стандарт ОБД (типа ISO и куча цифер)
5. расстояние сколько проехал с горящей лампочкой не исправности двигателя(вольный перевод)
