OBD2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 21, 22, 23  След.
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Можна детальніше по настройкам, неможу зрозуміти що не так
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
після довгих мучень підключив СканМастер, підключається тільки по протоколу ІСО 14230 -4
але показує мало датчиків
Торк(на андроід) показує розхід 12.3/100 км
Ще виявив посилку, але не витирає
PS/ спойлери не знаю як ставити
 Просмотрено:  276 раз(а)
 Просмотрено:  290 раз(а)
 Просмотрено:  343 раз(а)
 Просмотрено:  415 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ryab4ik2007
пробуй стерти при заглушеному моторі з включеним запалюванням, пробуй стерти торкю, або сканмастеро, або скантол 1,13
в мене ті самі показує параметри,... більше не покаже можеш не старатись пробував різні проги... тільки дилерським сканером показує все що можна витягнути з ебу..
по розходу можу сказати, що наприклад на ходб є пару варіантів для розрахунку витрати палива, є і для дизеля,... якщо вибрати інший варіант то показники астрономічні... но є можливість калібрувати.... може на торкю тоже треба калібрувати...
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Пробував при заведеному, СканМастер не стер помилку
ХОБДРАЙВ так і не хоче підключатись, не знаю що робити
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так треба пробувати при заглушеному
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ryab4ik2007
має бути включений блютуз на навігаторі і елм адаптер в машині і запущене запалювання:
в хобді
1. вибираєш меню екарн
2, вибираєш настройки
3. появиться вікно з настройками хобда
4. вибираєм параметри елм
5. появиться вікно з настройками елм
6. порт: вибираєм ОБД (так в мене)
7, пин якщо попросить 1234 не обовязково
8, тиснем ОК
9, йдем в меню параметри авто
10, Тип - стандарт
11, шаблон - Custo
12. в пункті метод розрахунку палива вибираєм по нагрузці для дизеля
13, Ок
14, дивимся на кнопочку в лівому кутику з низу червона жовта і зелена все працює.
якщо щось не ясно пиши
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торк почистив помилку, показав P0903- трансмисия, може тому що спідометр бреше( після заміни датчика швидкості)
по ХОБДРайв підключив, треба було в шаблоні вибрати протокол 4 ISO14230 але кнопочка зелена, а в середині жовтий кружок...
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P0903 мав теж таку помилку, це не до спідометра, це кінцевик зчеплення барахлить, інколи наслідком може бути обмеження компом потужності двигуна і більше 3тис обертів не дасть крутити.
Стирати помилки потрібно не на заведеному двигуні, а на ввімкненому запалюванні(щоб горіли всі лампи індикації)!
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мануал руководство по хобдрайву
http://c485977.r77.cf2.rackcdn.com/user-manual-ru.pdf
Mamed
Авто: Evasion(Ulysse 1)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с оратором Smile
немного теории гласит:
P0XXX, P2XXX, P34XX-P39XX - SAE Codes - основной (generic) код
P1XXX, P30XX-P33XX - MFG - код, определенный производителем (extended)
Вот в extended кодах и может быть трабла в определении ошибки.
в вашем случае это ошибка P1521 (неустранимая ошибка. сигнал концевого выключателя сцепления . соответствие скорости автомобиля.)
просто есть знакомый пыж с 2-мя ошибками.
ELM пишет P0903 и P0230 , а лексия P1521 и еще что-то , не помню уже)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DashCommand 3.3.1 (iPhone 4S) + ELM 327 Bluetooth = полет нормальный, читает так же как и ScanMaster
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
DashCommand 3.3.1
Шо за програмулина,она под Адройд?Говоришь соизмерима со Сканмастером? Бо я Сканмастера так и не запустил.
С Торкью я уже гуляю, как бортовик можно использовать.
Вот скрин какие датчики видет Torque на моей машине. Некоторые можно догадаться ,а некоторые ктобы подсказал Drinks or Beer
считываемые датчики(красным не понятные)
 Просмотрено:  306 раз(а)
С уважением Юрий.
Последний раз редактировалось: JumpYurka (Пн Мар 04, 2013 15:57), всего редактировалось 1 раз
Mamed
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JumpYurka, ты бы лучше написал какие тебе не понятны
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отметил на скрине Pardon
С уважением Юрий.
Mamed
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. количество ошибок и инфа по ним
2. обороты двигателя
3. хз (можешь скрин скинуть с реальными данными сопоставлю с лексией)
4.по идее будет написан какой стандарт ОБД (типа ISO и куча цифер)
5. расстояние сколько проехал с горящей лампочкой не исправности двигателя(вольный перевод)
Страница 9 из 23
