шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
[quote="шурік"] alex-lv писал(а): |
Дякую!
Але не найшов запобіжника на вітрак охолодження радіатора кондиц.Не включається вентилятор рад.кондиціонера.Куди дивитись,що та де шукати? | Питання вирішив заміною рилюх!
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
irina2390 писал(а): | А подскажите пожалуйста:Есть ли предохранителт на скудо в новой морде на подсветку салона?Так было хорошо,нажал на ключе на открывание центр.замков,свет в салоне загорелся,сел в машину он плавно потух!!!Атеперь этого нет.Куда смотреть?где искать!Подскажите!!!!!!!! | А в мене такого нема!
irina2390 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | irina2390 писал(а): | А подскажите пожалуйста:Есть ли предохранителт на скудо в новой морде на подсветку салона?Так было хорошо,нажал на ключе на открывание центр.замков,свет в салоне загорелся,сел в машину он плавно потух!!!Атеперь этого нет.Куда смотреть?где искать!Подскажите!!!!!!!! | А в мене такого нема! |
По идее должно быть!За эту функцию вроде отвечает блок конфорта Слышал,что акум на этих машинах надо отсоединять не ранше чем через пол часа после эксплуатации авто,а то некоторые функции засыпают и не просыпаются иногда.Спасает перепрошивка блока!
_________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
Sirko Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 12:58 Заголовок сообщения: |
дякую за схеми
rullja Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.08.2012 Сообщения: 3 Откуда: Львов
Авто: Fiat scudo jtd 2003
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
негорять стопи ,перевірив всі запобіжники,жабку,визначив що не доходить живлення на жабку .підкажіть де знаходиться реле стопів?
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
Книжка в мене є, але треба далеко йти завтра подивлюсь і відпишу, потерпи
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
почни дивитись з педалі тормоза, а там і до стопів дойдеш
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
Реле стоп-сигнала нет
Описание: |
57.72 KB |
Просмотрено: |
334 раз(а) |
rullja Amico
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:50 Заголовок сообщения: |
під педаллю тормоза є кнопка її я і називаю жабка.там два провода які при зєднані мають запалити стопи ,но стопи не горять а коли кинув від акумулятора до них напряму + то стопи загорілись це означає що недоходить живлення ,от і мене цікавить як ідуть ці дротики до запобіжника якщо не помиляюсь№3 напряму чи через реле .я всеж таки склоняюсь що вони зєднані з реле але яким з них?
можливо ви не правильно подивились до скудіка 2003року?
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 11:10 Заголовок сообщения: |
Це схема 2004 року
Авто: продано
