Fiat Scodo запобіжники
На страницу Пред.  1, 2, 3
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="шурік"]
alex-lv писал(а):
Дякую!
Але не найшов запобіжника на вітрак охолодження радіатора кондиц.Не включається вентилятор рад.кондиціонера.Куди дивитись,що та де шукати?
Питання вирішив заміною рилюх!
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
irina2390 писал(а):
А подскажите пожалуйста:Есть ли предохранителт на скудо в новой морде на подсветку салона?Так было хорошо,нажал на ключе на открывание центр.замков,свет в салоне загорелся,сел в машину он плавно потух!!!Атеперь этого нет.Куда смотреть?где искать!Подскажите!!!!!!!! Crying or Very sad
А в мене такого нема! Sad
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее должно быть!За эту функцию вроде отвечает блок конфорта Слышал,что акум на этих машинах надо отсоединять не ранше чем через пол часа после эксплуатации авто,а то некоторые функции засыпают и не просыпаются иногда.Спасает перепрошивка блока!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за схеми
rullja
Авто: Fiat scudo jtd 2003
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
негорять стопи ,перевірив всі запобіжники,жабку,визначив що не доходить живлення на жабку .підкажіть де знаходиться реле стопів?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжка в мене є, але треба далеко йти завтра подивлюсь і відпишу, потерпи Smile
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає такого Sad
2100 "ЖАБКА"
Hi
 Просмотрено:  393 раз(а)
0б77бб9119
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почни дивитись з педалі тормоза, а там і до стопів дойдеш
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле стоп-сигнала нет
 Просмотрено:  418 раз(а)
rullja
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
під педаллю тормоза є кнопка її я і називаю жабка.там два провода які при зєднані мають запалити стопи ,но стопи не горять а коли кинув від акумулятора до них напряму + то стопи загорілись це означає що недоходить живлення ,от і мене цікавить як ідуть ці дротики до запобіжника якщо не помиляюсь№3 напряму чи через реле .я всеж таки склоняюсь що вони зєднані з реле але яким з них?
можливо ви не правильно подивились до скудіка 2003року?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це схема 2004 року
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене в книжці тоже реле нема, тільки запобіжник №5, шукай обрив, перевір лампочки. Confused
 Просмотрено:  434 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маєш до скудіка 2003року, дивись правильно.
Hi
 Просмотрено:  350 раз(а)
0б77бб9119
Страница 3 из 3
