Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 70 тыс у грузовика очень сомнителен.
если пробег 150, то на подходе цепь ГРМ, ролики и ремни.
Vadim
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько просят?
serhant
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadim писал(а):
сколько просят?
10500
Fiat Tipo 1.6
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью поддерживаю Vadima!На этих моторах,стоят интересные мозги управлением двигателя!Так вот,если на приборке пробег стирают,то в мозгах остаётся родной пробег и ты ну никак его не сотрёш!Если есть вопросы,вот мой номер-0990422077Жека!Всё что знаю о дизельной версии авто,РАССКАЖУ!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Vadim
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление на тросике, тросик стоит 550 грн - обязательно посмотреть, новый ли.
Подшипник выжимной жужжит ли? Сцепление на грузовике может быть убитым.
Есть ли система дожигания сажи, т.н. DPF(в Европе ставят)? Если есть, это проблема - при вырезании будет гореть вечный "чек энджин".
ПС. У меня на фиорине 2008 пассажире пробег 115. грузовик умножаем на 1,3-1,5. Такшо не более 10. Я свою буду фиорину-украинку выставлять тысяч за 11 шобы взяли без устранения партаков.
serhant
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаю что пробег скручен скорее всего но возможности его проверить нету так как это областной центр ., и нормального сервиса там нету .
Почитал отзывы в теме (сложилось мнение что машинкой все не довольны )
Fiat Tipo 1.6
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serhant
Дай мне свой номер телефона я тебе перезвоню!У меня безлимитка!
ivan2012
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 11:10    Заголовок сообщения: книга Ответить с цитатой
ребята, может кто-нибудь скинуть книгу по ремонту на email? интересует тема по снятию руля и замена лампочек печки.
Email: 89278865050@mail.ru
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivan2012
позвони мне 0990422077,0938722232 Женя,я расскажу как поменять лампочки!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оооо!Прошу прощения!Я не посмотрел откуда человек!Всё понял!Рассказываю!Аккуратно вытаскивается аварийная кнопка,под кнопкой откручиваем саморез и отщёлкиваем верхнюю часть с воздуховодами,потом откручиваем два самореза на второй части панели с крутилками,потом снимаем чехол с пластмасиной с кулисы и откручиваем шестигранником два болта,потом отодвигаем панель с крутилками и немного в сторону переворачиваем,потом при наличии маленьких человеческих ручек меняем лампочки!Там стоят родные "осрам",маленькие,чуть больше спичечной головки в два-три раза!Лампочки без цокольные!Всем удачи!Если чегото не понятно,спрашивайте,звоните!С уважением ко всем форумчанам,Я!
ivan2012
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, спасибо. Буду пробовать в выходные. А как руль снять чтобы подушка не стрельнула? хочу обтянуть кожей и поставить обогрев руля. так как зимой руки изрядно подмерзают.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветище Иван!Значит смотри,я руль ниразу не снимал,но видел как это делается!Смотри-по бокам руля в самом корпусе где лежит подушка, справа и слева,есть такие как бы кнопочки под тоненький стержень,вот одновременно нажимаеш на эти кнопочки и снимается верхняя часть(бибикалка) с подушкой,потом когда снимется верхняя часть,откручиваеш гайку,она там такая хитрожопая,и если нет съёмника,наставляеш деревяшечку и потихоньку с умеренной силой бахкаеш по ней и потягиваеш баранку на себя!!!Вот и всё!Повторяю!Я сам не снимал,но присутствовал от начала до конца!!!Удачи!
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А перед всей процедурой скинуть клеммы с акума минимум на 15-20 мин, а то и стрельнуть может подушка!!!!!
Vadimir78
Авто: FIAT Fiorino 2009
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ привет! Приобрел фиатик фиорино. Вроде все ок. Поменял масло на СТО, от цены на фильтр чуть не упал конечно)) обошлось 1150 грн. за 3 фильтра и масло. Такой вопрос к знатокам данного аппарата - при поворачивании (впаво или влево) руля слышен гул, что сие может быть? Спасибо!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadimir78
Почитай дружище форум выше!Уважаемый Evo уже описывал симптомы!Это опорные подшипники!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 25 из 119
