		| Автор | Сообщение |
		| Vadim Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
				|  Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:27    Заголовок сообщения: |   |
				| пробег 70 тыс у грузовика очень сомнителен. если пробег 150, то на подходе цепь ГРМ, ролики и ремни.
		| Вернуться к началу |  |
		| Vadim Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:31    Заголовок сообщения: |   |
				| сколько просят? |  |
		| serhant Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vadim писал(а): |  	  | сколько просят? |
 10500
 Fiat Tipo 1.6
		| Кабанчик Жека Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
				|  Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Полностью поддерживаю Vadima!На этих моторах,стоят интересные мозги управлением двигателя!Так вот,если на приборке пробег стирают,то в мозгах остаётся родной пробег и ты ну никак его не сотрёш!Если есть вопросы,вот мой номер-0990422077Жека!Всё что знаю о дизельной версии авто,РАССКАЖУ! _________________
 Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
		| Vadim Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Сцепление на тросике, тросик стоит 550 грн - обязательно посмотреть, новый ли. Подшипник выжимной жужжит ли? Сцепление на грузовике может быть убитым.
 Есть ли система дожигания сажи, т.н. DPF(в Европе ставят)? Если есть, это проблема - при вырезании будет гореть вечный "чек энджин".
 ПС. У меня на фиорине 2008 пассажире пробег 115. грузовик умножаем на 1,3-1,5. Такшо не более 10. Я свою буду фиорину-украинку выставлять тысяч за 11 шобы взяли без устранения партаков.
		| serhant Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кабанчик Жека писал(а): |  	  | Полностью поддерживаю Vadima!На этих моторах,стоят интересные мозги управлением двигателя!Так вот,если на приборке пробег стирают,то в мозгах остаётся родной пробег и ты ну никак его не сотрёш!Если есть вопросы,вот мой номер-0990422077Жека!Всё что знаю о дизельной версии авто,РАССКАЖУ! |
 Понимаю что пробег скручен скорее всего но возможности его проверить нету так как это областной центр ., и нормального сервиса там нету .
 Почитал отзывы в теме (сложилось мнение что машинкой все не довольны )
 Fiat Tipo 1.6
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| serhant Дай мне свой номер телефона я тебе перезвоню!У меня безлимитка!
		| ivan2012 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Ср Июл 18, 2012 11:10    Заголовок сообщения: книга |   |
				| ребята, может кто-нибудь скинуть книгу по ремонту на email? интересует тема по снятию руля и замена лампочек печки. _________________
 Email: 89278865050@mail.ru
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 18, 2012 11:12    Заголовок сообщения: |   |
				| ivan2012 позвони мне 0990422077,0938722232 Женя,я расскажу как поменять лампочки!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 18, 2012 16:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Оооо!Прошу прощения!Я не посмотрел откуда человек!Всё понял!Рассказываю!Аккуратно вытаскивается аварийная кнопка,под кнопкой откручиваем саморез и отщёлкиваем верхнюю часть с воздуховодами,потом откручиваем два самореза на второй части панели с крутилками,потом снимаем чехол с пластмасиной с кулисы и откручиваем шестигранником два болта,потом отодвигаем панель с крутилками и немного в сторону переворачиваем,потом при наличии маленьких человеческих ручек меняем лампочки!Там стоят родные "осрам",маленькие,чуть больше спичечной головки в два-три раза!Лампочки без цокольные!Всем удачи!Если чегото не понятно,спрашивайте,звоните!С уважением ко всем форумчанам,Я! _________________
		| ivan2012 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Чт Июл 19, 2012 06:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Жека, спасибо. Буду пробовать в выходные. А как руль снять чтобы подушка не стрельнула? хочу обтянуть кожей и поставить обогрев руля. так как зимой руки изрядно подмерзают. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 19, 2012 10:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Приветище Иван!Значит смотри,я руль ниразу не снимал,но видел как это делается!Смотри-по бокам руля в самом корпусе где лежит подушка, справа и слева,есть такие как бы кнопочки под тоненький стержень,вот одновременно нажимаеш на эти кнопочки и снимается верхняя часть(бибикалка) с подушкой,потом когда снимется верхняя часть,откручиваеш гайку,она там такая хитрожопая,и если нет съёмника,наставляеш деревяшечку и потихоньку с умеренной силой бахкаеш по ней и потягиваеш баранку на себя!!!Вот и всё!Повторяю!Я сам не снимал,но присутствовал от начала до конца!!!Удачи! _________________
		| Жекан Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пт Июл 20, 2012 07:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кабанчик Жека писал(а): |  	  | Приветище Иван!Значит смотри,я руль ниразу не снимал,но видел как это делается!Смотри-по бокам руля в самом корпусе где лежит подушка, справа и слева,есть такие как бы кнопочки под тоненький стержень,вот одновременно нажимаеш на эти кнопочки и снимается верхняя часть(бибикалка) с подушкой,потом когда снимется верхняя часть,откручиваеш гайку,она там такая хитрожопая,и если нет съёмника,наставляеш деревяшечку и потихоньку с умеренной силой бахкаеш по ней и потягиваеш баранку на себя!!!Вот и всё!Повторяю!Я сам не снимал,но присутствовал от начала до конца!!!Удачи! |
 А перед всей процедурой скинуть клеммы с акума минимум на 15-20 мин, а то и стрельнуть может подушка!!!!!
		| Vadimir78 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Fiorino 2009
				|  Добавлено: Пт Июл 20, 2012 09:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Народ привет! Приобрел фиатик фиорино. Вроде все ок. Поменял масло на СТО, от цены на фильтр чуть не упал конечно)) обошлось 1150 грн. за 3 фильтра и масло. Такой вопрос к знатокам данного аппарата - при поворачивании (впаво или влево) руля слышен гул, что сие может быть? Спасибо! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 20, 2012 09:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Vadimir78 Почитай дружище форум выше!Уважаемый Evo уже описывал симптомы!Это опорные подшипники!
