Vadim Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:27 Заголовок сообщения: |
пробег 70 тыс у грузовика очень сомнителен.
если пробег 150, то на подходе цепь ГРМ, ролики и ремни. |
Vadim Италофан
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
сколько просят? |
serhant Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2010 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:38 Заголовок сообщения: |
Vadim писал(а): | сколько просят? |
10500 _________________ Fiat Tipo 1.6 |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:40 Заголовок сообщения: |
Полностью поддерживаю Vadima!На этих моторах,стоят интересные мозги управлением двигателя!Так вот,если на приборке пробег стирают,то в мозгах остаётся родной пробег и ты ну никак его не сотрёш!Если есть вопросы,вот мой номер-0990422077Жека!Всё что знаю о дизельной версии авто,РАССКАЖУ! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Vadim Италофан
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
Сцепление на тросике, тросик стоит 550 грн - обязательно посмотреть, новый ли.
Подшипник выжимной жужжит ли? Сцепление на грузовике может быть убитым.
Есть ли система дожигания сажи, т.н. DPF(в Европе ставят)? Если есть, это проблема - при вырезании будет гореть вечный "чек энджин".
ПС. У меня на фиорине 2008 пассажире пробег 115. грузовик умножаем на 1,3-1,5. Такшо не более 10. Я свою буду фиорину-украинку выставлять тысяч за 11 шобы взяли без устранения партаков. |
serhant Amico
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:48 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека писал(а): | Полностью поддерживаю Vadima!На этих моторах,стоят интересные мозги управлением двигателя!Так вот,если на приборке пробег стирают,то в мозгах остаётся родной пробег и ты ну никак его не сотрёш!Если есть вопросы,вот мой номер-0990422077Жека!Всё что знаю о дизельной версии авто,РАССКАЖУ! |
Понимаю что пробег скручен скорее всего но возможности его проверить нету так как это областной центр ., и нормального сервиса там нету .
Почитал отзывы в теме (сложилось мнение что машинкой все не довольны )
((( _________________ Fiat Tipo 1.6 |
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 18:51 Заголовок сообщения: |
serhant
Дай мне свой номер телефона я тебе перезвоню!У меня безлимитка! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
ivan2012 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2012 Сообщения: 10 Откуда: Россия
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 11:10 Заголовок сообщения: книга |
ребята, может кто-нибудь скинуть книгу по ремонту на email? интересует тема по снятию руля и замена лампочек печки. _________________ Email: 89278865050@mail.ru |
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 11:12 Заголовок сообщения: |
ivan2012
позвони мне 0990422077,0938722232 Женя,я расскажу как поменять лампочки! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 16:13 Заголовок сообщения: |
Оооо!Прошу прощения!Я не посмотрел откуда человек!Всё понял!Рассказываю!Аккуратно вытаскивается аварийная кнопка,под кнопкой откручиваем саморез и отщёлкиваем верхнюю часть с воздуховодами,потом откручиваем два самореза на второй части панели с крутилками,потом снимаем чехол с пластмасиной с кулисы и откручиваем шестигранником два болта,потом отодвигаем панель с крутилками и немного в сторону переворачиваем,потом при наличии маленьких человеческих ручек меняем лампочки!Там стоят родные "осрам",маленькие,чуть больше спичечной головки в два-три раза!Лампочки без цокольные!Всем удачи!Если чегото не понятно,спрашивайте,звоните!С уважением ко всем форумчанам,Я! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
ivan2012 Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 06:56 Заголовок сообщения: |
Жека, спасибо. Буду пробовать в выходные. А как руль снять чтобы подушка не стрельнула? хочу обтянуть кожей и поставить обогрев руля. так как зимой руки изрядно подмерзают. _________________ Email: 89278865050@mail.ru |
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 10:42 Заголовок сообщения: |
Приветище Иван!Значит смотри,я руль ниразу не снимал,но видел как это делается!Смотри-по бокам руля в самом корпусе где лежит подушка, справа и слева,есть такие как бы кнопочки под тоненький стержень,вот одновременно нажимаеш на эти кнопочки и снимается верхняя часть(бибикалка) с подушкой,потом когда снимется верхняя часть,откручиваеш гайку,она там такая хитрожопая,и если нет съёмника,наставляеш деревяшечку и потихоньку с умеренной силой бахкаеш по ней и потягиваеш баранку на себя!!!Вот и всё!Повторяю!Я сам не снимал,но присутствовал от начала до конца!!!Удачи! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Жекан Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 07:57 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека писал(а): | Приветище Иван!Значит смотри,я руль ниразу не снимал,но видел как это делается!Смотри-по бокам руля в самом корпусе где лежит подушка, справа и слева,есть такие как бы кнопочки под тоненький стержень,вот одновременно нажимаеш на эти кнопочки и снимается верхняя часть(бибикалка) с подушкой,потом когда снимется верхняя часть,откручиваеш гайку,она там такая хитрожопая,и если нет съёмника,наставляеш деревяшечку и потихоньку с умеренной силой бахкаеш по ней и потягиваеш баранку на себя!!!Вот и всё!Повторяю!Я сам не снимал,но присутствовал от начала до конца!!!Удачи! |
А перед всей процедурой скинуть клеммы с акума минимум на 15-20 мин, а то и стрельнуть может подушка!!!!! |
Vadimir78 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2012 Сообщения: 2 Откуда: Луцк
Авто: FIAT Fiorino 2009
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 09:01 Заголовок сообщения: |
Народ привет! Приобрел фиатик фиорино. Вроде все ок. Поменял масло на СТО, от цены на фильтр чуть не упал конечно)) обошлось 1150 грн. за 3 фильтра и масло. Такой вопрос к знатокам данного аппарата - при поворачивании (впаво или влево) руля слышен гул, что сие может быть? Спасибо! |
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 09:07 Заголовок сообщения: |
Vadimir78
Почитай дружище форум выше!Уважаемый Evo уже описывал симптомы!Это опорные подшипники! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
