Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
как то я нифига не понял этой фотки под каким углом и что именно сфотографировано была бы фотка всей площадки под диваном целиком я бы показал где места креплений. или хотябы половина площадки с лючком датчика бака... для привязки...
добло |
Michail_M Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 21:10 Заголовок сообщения: |
Ищи дырку под скобу ближе к центру если 1 не она... Я погляжу у себя но чет их там не видно было (хотя пока искал не пристально). + ко всему - длина ремешка с защелкой (на скобе) - сантиметров 25-30, т.е. четко чтоб просунуть в диван. Отметь линию где заканчивается сидуха дивана и на 5-7 см вглубь багажника вдоль этой линии будет место кремления скобы. Иначе быть не может, т.к. под сидухой они располагаться не могут.
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
Michail_M
именно под сидухой они и располагаются на пару см внутрь... именно внутрь под сидуху
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Июл 03, 2012 21:15), всего редактировалось 1 раз |
Собственно я в фотке тоже както запутался... Вроде только додумаю что где, и тут понимаю что все таки както не так...
Прямо под сидухой? она вроде довольно плотно ложится, и при рывке ее не подрывает? Хотя с кем я тут веду дискуссию Вова, тебе уже свой мануальчик выпустить мысль не приходила?
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
toxa5555 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2012 Сообщения: 11 Откуда: ялта
Авто: fiat uno a146
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
На фото левая половина багажника, в нижнем правом углу как раз виднеется углубление под запаску, с правой стороны такая же картина (зеркально). Болт 1 расположен как раз на уровне края сиденья, и их как раз две штуки, но смущает то, что они вроде как меньше и закрашены заводской краской.
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
toxa5555 писал(а): | На фото левая половина багажника, в нижнем правом углу как раз виднеется углубление под запаску, с правой стороны такая же картина (зеркально) |
Ну это плюс-минус понятно... Угол не очень удобный, вроде как на арку нацелен, но не очень удачно.
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | сегодня залез в литровый... сфоткал... или я чегото не понимаю или я просто забыл или таки есть разница заберу турбик выложу фотки как там. вот то что я нарыл в литровиче. чтото мне подсказывает что это и есть места крепления ответок ремня. |
FIATuno
Пасибки
Аче крепится в дырках закрытых пробками резиновыми возле арок?
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
Michail_M
пока не в курсе внедрюсь скажу
блин а ведь в 2000м я собственными руками разобрал уник до винтика... как быстро все забываетса
добло |
toxa5555 Amico
Авто: fiat uno a146
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 10:52 Заголовок сообщения: |
FIATuno
Спасибо за фото, но эти отверстия очень далеко от края сидения-он где-то возле другого края углубления. Получается, что тогда ремни с замком должны быть длинной с пол метра.
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 14:52 Заголовок сообщения: |
ремни длиной около 40 см.
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
toxa5555 Amico
Авто: fiat uno a146
Добавлено: Пт Июл 06, 2012 12:25 Заголовок сообщения: |
FIATuno
А-а-а! Я кажется понял - ваше фото сделано из салона, а то я думал, что фотографировали снаружи через открытый багажник. Тогда все понятно - я как раз и грешил на эти отверстия. Только у меня там завинчены болты и закрашено (вроде как на заводе) - видимо что-то крепиться снизу.
ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 08:55 Заголовок сообщения: |
а я поснимал ремни задние)))) мне както не нужны они совсем
koljaaka Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2011 Сообщения: 239 Откуда: Краматорск
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 18:06 Заголовок сообщения: |
насколько понимаю, задние ремни не должны мешать складывать сидения ,значит замки должны крепиться прямо на сидении ,а где -это вопрос
_________________ УНО -это диагноз !
0504782796
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
koljaaka писал(а): | насколько понимаю, задние ремни не должны мешать складывать сидения ,значит замки должны крепиться прямо на сидении ,а где -это вопрос  |
замки просовуються між половинками (дурного не думать)
між тією, на якій спиною опираються, і тією, на якій попою сидять
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
