Установка ремней безопасности на заднем сидении (Uno, 1986)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то я нифига не понял этой фотки Embarassed под каким углом и что именно сфотографировано Embarassed была бы фотка всей площадки под диваном целиком я бы показал где места креплений. или хотябы половина площадки с лючком датчика бака... для привязки...
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи дырку под скобу ближе к центру если 1 не она... Я погляжу у себя но чет их там не видно было (хотя пока искал не пристально). + ко всему - длина ремешка с защелкой (на скобе) - сантиметров 25-30, т.е. четко чтоб просунуть в диван. Отметь линию где заканчивается сидуха дивана и на 5-7 см вглубь багажника вдоль этой линии будет место кремления скобы. Иначе быть не может, т.к. под сидухой они располагаться не могут.
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
именно под сидухой они и располагаются Wink на пару см внутрь... именно внутрь под сидуху Laughing
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Июл 03, 2012 21:15), всего редактировалось 1 раз
Michail_M
Собственно я в фотке тоже както запутался... Вроде только додумаю что где, и тут понимаю что все таки както не так... Confused
Прямо под сидухой? она вроде довольно плотно ложится, и при рывке ее не подрывает? Хотя с кем я тут веду дискуссию Very Happy Hi Вова, тебе уже свой мануальчик выпустить мысль не приходила?
Forza la grande!
+З8О97З169887
toxa5555
Авто: fiat uno a146
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото левая половина багажника, в нижнем правом углу как раз виднеется углубление под запаску, с правой стороны такая же картина (зеркально). Болт 1 расположен как раз на уровне края сиденья, и их как раз две штуки, но смущает то, что они вроде как меньше и закрашены заводской краской.
Michail_M
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это плюс-минус понятно... Угол не очень удобный, вроде как на арку нацелен, но не очень удачно.
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня залез в литровый... сфоткал... или я чегото не понимаю или я просто забыл или таки есть разница Blush заберу турбик выложу фотки как там. вот то что я нарыл в литровиче. чтото мне подсказывает что это и есть места крепления ответок ремня.
 Просмотрено:  138 раз(а)
Michail_M
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Пасибки
Аче крепится в дырках закрытых пробками резиновыми возле арок?
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
пока не в курсе Pardon внедрюсь скажу Wink
блин а ведь в 2000м я собственными руками разобрал уник до винтика... как быстро все забываетса Blush
toxa5555
Авто: fiat uno a146
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Спасибо за фото, но эти отверстия очень далеко от края сидения-он где-то возле другого края углубления. Получается, что тогда ремни с замком должны быть длинной с пол метра.
Michail_M
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремни длиной около 40 см.
Forza la grande!
+З8О97З169887
toxa5555
Авто: fiat uno a146
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
А-а-а! Я кажется понял - ваше фото сделано из салона, а то я думал, что фотографировали снаружи через открытый багажник. Тогда все понятно - я как раз и грешил на эти отверстия. Только у меня там завинчены болты и закрашено (вроде как на заводе) - видимо что-то крепиться снизу.
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я поснимал ремни задние)))) мне както не нужны они совсем
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько понимаю, задние ремни не должны мешать складывать сидения ,значит замки должны крепиться прямо на сидении ,а где -это вопрос Very Happy
УНО -это диагноз !
0504782796
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замки просовуються між половинками Very Happy Very Happy (дурного не думать) Laughing Laughing
між тією, на якій спиною опираються, і тією, на якій попою сидять Very Happy
098-715-69-60
Страница 2 из 2
