		| Автор | Сообщение |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 03, 2012 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| как то я нифига не понял этой фотки  под каким углом и что именно сфотографировано  была бы фотка всей площадки под диваном целиком я бы показал где места креплений. или хотябы половина площадки с лючком датчика бака... для привязки... _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| Michail_M Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
				|  Добавлено: Вт Июл 03, 2012 21:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Ищи дырку под скобу ближе к центру если 1 не она... Я погляжу у себя но чет их там не видно было (хотя пока искал не пристально). + ко всему - длина ремешка с защелкой (на скобе) - сантиметров 25-30, т.е. четко чтоб просунуть в диван. Отметь линию где заканчивается сидуха дивана и на 5-7 см вглубь багажника вдоль этой линии будет место кремления скобы. Иначе быть не может, т.к. под сидухой они располагаться не могут. _________________
   Forza la grande!
 +З8О97З169887
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 03, 2012 21:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Michail_M именно под сидухой они и располагаются
  на пару см внутрь... именно внутрь под сидуху   _________________
 Последний раз редактировалось: Uno (Вт Июл 03, 2012 21:15), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				| Собственно я в фотке тоже както запутался... Вроде только додумаю что где, и тут понимаю что все таки както не так...
 Прямо под сидухой? она вроде довольно плотно ложится, и при рывке ее не подрывает? Хотя с кем я тут веду дискуссию
    Вова, тебе уже свой мануальчик выпустить мысль не приходила? _________________
   Forza la grande!
 +З8О97З169887
		| toxa5555 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno a146
				|  Добавлено: Вт Июл 03, 2012 21:17    Заголовок сообщения: |   |
				| На фото левая половина багажника, в нижнем правом углу как раз виднеется углубление под запаску, с правой стороны такая же картина (зеркально). Болт 1 расположен как раз на уровне края сиденья, и их как раз две штуки, но смущает то, что они вроде как меньше и закрашены заводской краской. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 03, 2012 21:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | toxa5555 писал(а): |  	  | На фото левая половина багажника, в нижнем правом углу как раз виднеется углубление под запаску, с правой стороны такая же картина (зеркально) |
 Ну это плюс-минус понятно... Угол не очень удобный, вроде как на арку нацелен, но не очень удачно.
   Forza la grande!
 +З8О97З169887
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2012 19:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | FIATuno писал(а): |  	  | сегодня залез в литровый... сфоткал... или я чегото не понимаю или я просто забыл или таки есть разница  заберу турбик выложу фотки как там. вот то что я нарыл в литровиче. чтото мне подсказывает что это и есть места крепления ответок ремня. |
 FIATuno
 Пасибки
 Аче крепится в дырках закрытых пробками резиновыми возле арок?
   Forza la grande!
 +З8О97З169887
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Michail_M пока не в курсе
  внедрюсь скажу   блин а ведь в 2000м я собственными руками разобрал уник до винтика... как быстро все забываетса
		| toxa5555 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno a146
				|  Добавлено: Чт Июл 05, 2012 10:52    Заголовок сообщения: |   |
				| FIATuno Спасибо за фото, но эти отверстия очень далеко от края сидения-он где-то возле другого края углубления. Получается, что тогда ремни с замком должны быть длинной с пол метра.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 05, 2012 14:52    Заголовок сообщения: |   |
				| ремни длиной около 40 см. _________________
   Forza la grande!
 +З8О97З169887
		| toxa5555 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno a146
				|  Добавлено: Пт Июл 06, 2012 12:25    Заголовок сообщения: |   |
				| FIATuno А-а-а! Я кажется понял - ваше фото сделано из салона, а то я думал, что фотографировали снаружи через открытый багажник. Тогда все понятно - я как раз и грешил на эти отверстия. Только у меня там завинчены болты и закрашено (вроде как на заводе) - видимо что-то крепиться снизу.
		| ruskii1977 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 1.3  1987
				|  Добавлено: Вт Июл 17, 2012 08:55    Заголовок сообщения: |   |
				| а я поснимал ремни задние)))) мне както не нужны они совсем |  |
		| koljaaka Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
				|  Добавлено: Вс Июл 29, 2012 18:06    Заголовок сообщения: |   |
				| насколько понимаю, задние ремни не должны мешать складывать сидения ,значит замки должны крепиться прямо на сидении ,а где -это вопрос   _________________
 УНО -это диагноз !
 0504782796
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Вс Июл 29, 2012 21:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | koljaaka писал(а): |  	  | насколько понимаю, задние ремни не должны мешать складывать сидения ,значит замки должны крепиться прямо на сидении ,а где -это вопрос  |
 замки просовуються між половинками
    (дурного не думать)     між тією, на якій спиною опираються, і тією, на якій попою сидять
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
