Andrey87 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2011 Сообщения: 103 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 20:54 Заголовок сообщения: Глохнет машинка |
Попал в тупик для меня мало понятный.Выехал с гаража,проехал с киллометр и заглох,
топливо в норме,искра есть.Вообщем докатился до гаража,начал искать причину,но увы так и несмог этого сделать.Перед уходом домой,решил еще раз попробовать завести машину,завелась.Пороботав минут пять двиг заглох,обороты плавали.В чем причина подскажите пожайлуста.
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1401 Откуда: Черкаська обл.
olmart Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
Ага думаю нужно уточнить Моник или карб?
_________________  |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
Trek192
olmart
Моноинжектор.
boryslav83 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 106 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 13:52 Заголовок сообщения: |
Andrey87
Подивись до релюшок насоса та форсунки
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 14:19 Заголовок сообщения: |
boryslav83
Здравствуй!Посмотрю,а что я должен там увидеть и где находяться эти реле?
boryslav83 Италофан
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 14:32 Заголовок сообщения: |
Реле знаходяться під капотом, навпроти моніка, захищені чорним пластмасовим кожухом на 2-болта. Я в себе перевіряв наступним чином:
брав такіж реле з салону де знаходяться всі запобіжники. Там є такіж реле. якщо не розберешся то потом скину фото.
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 14:59 Заголовок сообщения: |
boryslav83
Спасибо за информацию.
boryslav83 Италофан
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 14:24 Заголовок сообщения: |
Andrey87Як і обіцяв. Тримай фото.
Описание: |
239.05 KB |
Просмотрено: |
178 раз(а) |
Описание: |
367.97 KB |
Просмотрено: |
174 раз(а) |
Описание: |
244.25 KB |
Просмотрено: |
169 раз(а) |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 16:35 Заголовок сообщения: |
boryslav83
Дякую.
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
boryslav83
А может быть причиной такой работы двигателя,засорившийся бензобак,"уставший"бензонасос?И вообще,каким образом можно проверить давление, которое создает бензонасос?
boryslav83 Италофан
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
Andrey87 причин може бути багато. Я всебе поміняв датчик положення колінвала, не допомогло. Поміняв насос, не помогло. поміняв реле і влучив у десятку. Треба пробувати все по порядку. У тіпок часто таке буває.
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
boryslav83
Хотел сегодня начать процедуру осмотра,но никак времени нехватает.Огромное тебе спасибо за отзывы.
boryslav83 Италофан
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
немає за що, я з своїм тіпкоп 3 місяця мордувався
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
Где находиться датчик коленвала?
