Глохнет машинка
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Глохнет машинка Ответить с цитатой
Попал в тупик для меня мало понятный.Выехал с гаража,проехал с киллометр и заглох,
топливо в норме,искра есть.Вообщем докатился до гаража,начал искать причину,но увы так и несмог этого сделать.Перед уходом домой,решил еще раз попробовать завести машину,завелась.Пороботав минут пять двиг заглох,обороты плавали.В чем причина подскажите пожайлуста.
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вприск думаю нада указать....
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага думаю нужно уточнить Моник или карб?
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
olmart
Моноинжектор.
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87
Подивись до релюшок насоса та форсунки
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83
Здравствуй!Посмотрю,а что я должен там увидеть и где находяться эти реле?
boryslav83
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле знаходяться під капотом, навпроти моніка, захищені чорним пластмасовим кожухом на 2-болта. Я в себе перевіряв наступним чином:
брав такіж реле з салону де знаходяться всі запобіжники. Там є такіж реле. якщо не розберешся то потом скину фото.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83
Спасибо за информацию.
boryslav83
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87Як і обіцяв. Тримай фото.
 Просмотрено:  212 раз(а)
 Просмотрено:  211 раз(а)
 Просмотрено:  202 раз(а)
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83
Дякую.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83
А может быть причиной такой работы двигателя,засорившийся бензобак,"уставший"бензонасос?И вообще,каким образом можно проверить давление, которое создает бензонасос?
boryslav83
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87 причин може бути багато. Я всебе поміняв датчик положення колінвала, не допомогло. Поміняв насос, не помогло. поміняв реле і влучив у десятку. Треба пробувати все по порядку. У тіпок часто таке буває.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83
Хотел сегодня начать процедуру осмотра,но никак времени нехватает.Огромное тебе спасибо за отзывы.
boryslav83
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немає за що, я з своїм тіпкоп 3 місяця мордувався
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находиться датчик коленвала?
