		| Автор | Сообщение |
		| Andrey87 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Вт Июн 12, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Глохнет машинка |   |
				| Попал в тупик для меня мало понятный.Выехал с гаража,проехал с киллометр и заглох, топливо в норме,искра есть.Вообщем докатился до гаража,начал искать причину,но увы так и несмог этого сделать.Перед уходом домой,решил еще раз попробовать завести машину,завелась.Пороботав минут пять двиг заглох,обороты плавали.В чем причина подскажите пожайлуста.
		| Вернуться к началу |  |
		| Trek192 Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Ага думаю нужно уточнить Моник или карб? _________________
		| Andrey87 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Чт Июн 14, 2012 11:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Trek192 olmart
 Моноинжектор.
		| boryslav83 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Типо 1,6 монік
				|  Добавлено: Чт Июн 14, 2012 13:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Andrey87 Подивись до релюшок насоса та форсунки
		| Andrey87 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Чт Июн 14, 2012 14:19    Заголовок сообщения: |   |
				| boryslav83 Здравствуй!Посмотрю,а что я должен там увидеть и где находяться эти реле?
		| boryslav83 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 14, 2012 14:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Реле знаходяться під капотом, навпроти моніка, захищені чорним пластмасовим кожухом на 2-болта. Я в себе перевіряв наступним чином: брав такіж реле з салону де знаходяться всі запобіжники. Там є такіж реле. якщо не розберешся то потом скину фото.
		| Andrey87 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Чт Июн 14, 2012 14:59    Заголовок сообщения: |   |
				| boryslav83 Спасибо за информацию.
		| boryslav83 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 16, 2012 14:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Andrey87Як і обіцяв. Тримай фото.
		| Описание: |  |
		| Размер: | 239.05 KB |
		| Просмотрено: | 201 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 367.97 KB |
		| Просмотрено: | 193 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 244.25 KB |
		| Просмотрено: | 189 раз(а) |
		| Andrey87 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Сб Июн 16, 2012 16:35    Заголовок сообщения: |   |
				| boryslav83 Дякую.
		| Andrey87 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Сб Июн 16, 2012 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				| boryslav83 А может быть причиной такой работы двигателя,засорившийся бензобак,"уставший"бензонасос?И вообще,каким образом можно проверить давление, которое создает бензонасос?
		| boryslav83 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 16, 2012 21:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Andrey87 причин може бути багато. Я всебе поміняв датчик положення колінвала, не допомогло. Поміняв насос, не помогло. поміняв реле і влучив у десятку. Треба пробувати все по порядку. У тіпок часто таке буває. |  |
		| Andrey87 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Сб Июн 16, 2012 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| boryslav83 Хотел сегодня начать процедуру  осмотра,но никак времени нехватает.Огромное тебе спасибо за отзывы.
		| boryslav83 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 16, 2012 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				| немає за що, я з своїм тіпкоп 3 місяця мордувався |  |
		| Andrey87 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6
				|  Добавлено: Ср Июн 20, 2012 20:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Где находиться датчик коленвала? |  |
