CCC Гость
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 08:49 Заголовок сообщения: |
А МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ЭТА БАЙДА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ТОЧНОГО МОМЕНТА ЗАЖИГАНИЯ (ТИПА ВАКУУМ-КОРРЕКТОРА)
СУДЯ ИЗ ТОГО ЧТО К НЕМУ ПОДКЛЮЧЕНО
А ECO-не от слова єкология а от слова єкономия О КАК! |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 09:25 Заголовок сообщения: |
Склоняюсь к такому же выводу. А мож где в мануалах про него что-то есть? А ну признавайтесь, клубни))) |
finenko Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2266 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 22:00 Заголовок сообщения: |
Типа Вакуум корректор стоит в Диджиплексе, на него и трубочка идёт, как так тада может быть, шо их два и последовательно стоит шоли? Не не корректор это. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 09:19 Заголовок сообщения: |
если ни у кого больше такого нет, то, скорей всего, самоделка: коробочку подходящую взяли и запихнули туда маленькую турбину, например,кароче, фото надо и куда подключено _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 16:55 Заголовок сообщения: |
У МЕНЯ ЕСТЬ. И видил этк хреновину и удругих. Но что это, сам задаюсь вопросом. _________________
Scream2005 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 2
Авто: Fiat Tipo, 1.4карб, 88 г.в.
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 17:51 Заголовок сообщения: |
У меня Типа 1,4 карбюраторная, и EcoBox тоже раньше был.
В нем были 2 релюхи, одна включает подогрев впускного коллектора. Вторая не помню для чего.
Еще там был вакуумный выключатель, при значительном увеличении оборотов он размыкал контакт (за счет вакуума) на электроклапан экономайзера на карбюраторе и тот открывал доролнительный канал поступления топлива из поплавковой камеры под дроссельную заслонку.
Еще там стояла какая-то хрень типа электроклапана.
В каталоге ePer вся эта байда называется "Установка контроля выхлопных газов".
Еще на блоке цилиндров у меня стоял термовключатель. Он не давал выключать клапан экономайзера на карбюраторе если двигатель не прогрет до рабочей температуры.
Т.е. если двигатель непрогрет, нельзя выжать из него все что он может и дополнительно к этому забота об экологии, уменьшение количества топлива в топливо-воздушной смеси. |
Авто: Жига
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 17:54 Заголовок сообщения: |
а сейчас отсутствует? как снимали и какой результат? |
Scream2005 Amico
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 08:49 Заголовок сообщения: |
TRUSHA писал(а): | а сейчас отсутствует? как снимали и какой результат? |
Навернулся термовыключатель на блоке цилиндров. Перестал работать подогрев коллектора, я эту схему заменил другой, построенной на 2 совковых реле (думаю можно сделать на импотрный, более аккуратных по виду, но пока руки не доходят)
Сам экобокс я выбросил, только достал из него вакуумный выключатель (тот, что размыкает подачу питания на электроклапан эконостата карбюратора), подключил но один его вход +12В с вывода D+ генератора, а второй на контакт эконостата. Теперь, если нагрузка на двигатель большая, разрежение во впускном коллекторе размыкает подачу напряжения на эконостат и он открывает дополнительный канал подачи топлива под ДЗ. На карбюраторе еще есть микровыключатель, который обрывает эту же цепь при нажатии педали до упора.
Еще с экобокса шел контакт на электроклапан ХХ, но я бросил дополнительный провод от него на Digiplex.
Другой электроклапан у меня навернулся, он отвечал за то, что до достижения двигателем рабочей температуры не давал впрыснуть все топливо из камеры ускорительного насоса. Я его просто заткнул заглушкой.
Расход топлива 7л/100км при соотношении 30% город, 70% трасса.
Зимой двигатель до температуры 45 градусов прогревается за 3 минуты и в принципе уже можно ехать, хотя я обычно жду до 60 градусов.
Без подогрева коллектора в первый год приходилось ждать минут по 15, что бы двигатель начал устойчиво работать на холостых. |
Авто: Жига
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 11:42 Заголовок сообщения: |
спасибо за подробный ответ. буду что-то думать) |
sss Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Alex-UNO Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 11:27 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | Ежели с дижиплексом. то это наверна помешанные на чистоте Европиоиды вакуум чистят шоб не засерать пьезодатчик? Потому как на дижиплекс тока он трубкой подключен. |
Добрій всем денек! Вот и выплыл этот премудрый эковокс!!!! у меня он стоит на моем уно, я им начал интересоваться еще 7 лет назад, искал доку, описание, но тчетно! пришлось немного разбираться в его работе. Это система преключения подачи воздуха в карбюратор в зависимости от температуры двигателя, состояния заслонки подсоса и степени разрежения вакуума при впуске, вообще прикольная штука, итальянцы молодцы!!! там стоит пару клапанов , и пару реле, вот эти клапана могут и шуметь, так что нужно возможно их разобрать и промыть, а вообще конечно нужно смотреть! Хотя можно подойти и радикально - просто его отключить! _________________ Уник - это класс! |
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 11:46 Заголовок сообщения: |
rotor Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 98 Откуда: ВИННИЦА
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 13:28 Заголовок сообщения: |
valxp писал(а): | может это салонный фильтр... |
тупее ничего не придумал, для чего такую х.йню писать. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8213 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 14:25 Заголовок сообщения: |
rotor
...для чего такую х.йню писать.???...
Да ещё и в теме 10-ти летней давности. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Сергей Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 22:05 Заголовок сообщения: |
так четко обсудили, даже переругались))) где таку х..ню можно купить, надо 2-е...(рабочие)) |
