Шум в ECOBOXe
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ЭТА БАЙДА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ТОЧНОГО МОМЕНТА ЗАЖИГАНИЯ (ТИПА ВАКУУМ-КОРРЕКТОРА)
СУДЯ ИЗ ТОГО ЧТО К НЕМУ ПОДКЛЮЧЕНО
А ECO-не от слова єкология а от слова єкономия О КАК!
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Склоняюсь к такому же выводу. А мож где в мануалах про него что-то есть? А ну признавайтесь, клубни)))
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типа Вакуум корректор стоит в Диджиплексе, на него и трубочка идёт, как так тада может быть, шо их два и последовательно стоит шоли? Не не корректор это.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ни у кого больше такого нет, то, скорей всего, самоделка: коробочку подходящую взяли и запихнули туда маленькую турбину, например,кароче, фото надо и куда подключено
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ ЕСТЬ. И видил этк хреновину и удругих. Но что это, сам задаюсь вопросом.
Scream2005
Авто: Fiat Tipo, 1.4карб, 88 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Типа 1,4 карбюраторная, и EcoBox тоже раньше был.
В нем были 2 релюхи, одна включает подогрев впускного коллектора. Вторая не помню для чего.
Еще там был вакуумный выключатель, при значительном увеличении оборотов он размыкал контакт (за счет вакуума) на электроклапан экономайзера на карбюраторе и тот открывал доролнительный канал поступления топлива из поплавковой камеры под дроссельную заслонку.
Еще там стояла какая-то хрень типа электроклапана.
В каталоге ePer вся эта байда называется "Установка контроля выхлопных газов".
Еще на блоке цилиндров у меня стоял термовключатель. Он не давал выключать клапан экономайзера на карбюраторе если двигатель не прогрет до рабочей температуры.
Т.е. если двигатель непрогрет, нельзя выжать из него все что он может и дополнительно к этому забота об экологии, уменьшение количества топлива в топливо-воздушной смеси.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сейчас отсутствует? как снимали и какой результат?
Scream2005
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навернулся термовыключатель на блоке цилиндров. Перестал работать подогрев коллектора, я эту схему заменил другой, построенной на 2 совковых реле (думаю можно сделать на импотрный, более аккуратных по виду, но пока руки не доходят)
Сам экобокс я выбросил, только достал из него вакуумный выключатель (тот, что размыкает подачу питания на электроклапан эконостата карбюратора), подключил но один его вход +12В с вывода D+ генератора, а второй на контакт эконостата. Теперь, если нагрузка на двигатель большая, разрежение во впускном коллекторе размыкает подачу напряжения на эконостат и он открывает дополнительный канал подачи топлива под ДЗ. На карбюраторе еще есть микровыключатель, который обрывает эту же цепь при нажатии педали до упора.
Еще с экобокса шел контакт на электроклапан ХХ, но я бросил дополнительный провод от него на Digiplex.
Другой электроклапан у меня навернулся, он отвечал за то, что до достижения двигателем рабочей температуры не давал впрыснуть все топливо из камеры ускорительного насоса. Я его просто заткнул заглушкой.
Расход топлива 7л/100км при соотношении 30% город, 70% трасса.
Зимой двигатель до температуры 45 градусов прогревается за 3 минуты и в принципе уже можно ехать, хотя я обычно жду до 60 градусов.
Без подогрева коллектора в первый год приходилось ждать минут по 15, что бы двигатель начал устойчиво работать на холостых.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за подробный ответ. буду что-то думать)
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут тоже про этот экобокс.
http://www.clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=248
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
Ежели с дижиплексом. то это наверна помешанные на чистоте Европиоиды вакуум чистят шоб не засерать пьезодатчик? Потому как на дижиплекс тока он трубкой подключен.
Добрій всем денек! Вот и выплыл этот премудрый эковокс!!!! Very Happy у меня он стоит на моем уно, я им начал интересоваться еще 7 лет назад, искал доку, описание, но тчетно! пришлось немного разбираться в его работе. Это система преключения подачи воздуха в карбюратор в зависимости от температуры двигателя, состояния заслонки подсоса и степени разрежения вакуума при впуске, вообще прикольная штука, итальянцы молодцы!!! там стоит пару клапанов , и пару реле, вот эти клапана могут и шуметь, так что нужно возможно их разобрать и промыть, а вообще конечно нужно смотреть! Хотя можно подойти и радикально - просто его отключить!
Уник - это класс!
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уник - это класс!
rotor
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp писал(а):
может это салонный фильтр...
тупее ничего не придумал, для чего такую х.йню писать.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rotor
...для чего такую х.йню писать.???...
Да ещё и в теме 10-ти летней давности.
Марк Твен
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так четко обсудили, даже переругались))) где таку х..ню можно купить, надо 2-е...(рабочие))
Страница 2 из 3
