Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 23:03 Заголовок сообщения: |
| беня писал(а): | | Вместо разбитой втулки в которую входит язычок на двери легко вставить резиновую ручку от руля велосипеда укоротив ее на половину,подходит идеально. |
По-подробнее, пожалуйста
dawud007 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 38 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9D
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 09:29 Заголовок сообщения: |
Я також гнув,правда спочатку не в ту сторону вигнув,але потім розібравсь ,кронштейн цілий,стало краще набагато
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 18:14 Заголовок сообщения: |
| dawud007 писал(а): | Я також гнув,правда спочатку не в ту сторону вигнув,але потім розібравсь ,кронштейн цілий,стало краще набагато
Так в якому місці та в яку сторону треба гнути?
беня Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 47 Откуда: хмельницкий
Авто: fiat scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | беня писал(а): | | Вместо разбитой втулки в которую входит язычок на двери легко вставить резиновую ручку от руля велосипеда укоротив ее на половину,подходит идеально. |
По-подробнее, пожалуйста |
83.43 KB |
670 раз(а) |
90.96 KB |
477 раз(а) |
144.03 KB |
486 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 19:16 Заголовок сообщения: |
| беня писал(а): | | Vladimir TV писал(а): | | беня писал(а): | | Вместо разбитой втулки в которую входит язычок на двери легко вставить резиновую ручку от руля велосипеда укоротив ее на половину,подходит идеально. |
Спасибочки!!!
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
| неплохая идея....но сколько проходит данная конструкция...резинка при частом использовании быстро сотрется...25 грн небольшая цена за родную вставку....так стоит ли изобретать велосипед...тем более что в корне то проблема не решается...дверка остается в том же положении...да и если правильно отрегулировано и при незавернутых уплонителях не должно быть свиста...
Сергій Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
Дивлюся, що мій метод напевно самий ефективний.
Попробую доступно описати, що саме робити. Наспрасді-ж все дуже просто.
І так, що ми хочемо від бокової дверки? Забрати посторонні звуки, просвіт між дверкою і резинкою і нарешті покращити зовнішній вигляд. Що для цього потрібно: газовий пальник, я користувався тим, що паяють мідні трубки для опалення, тиски і дві нормальні руки, повторюю, нормальні, а не супер руки.
Перше, що потрібно зробити, відкрутити верхній "зуб" той, що заходить в стойку, через пластмасову направляючу.
Закрити двері з середини і притягнути їх максимально до себе, при цьому звернути увагу, як поводить себе верхній кронштейн і що потрібно з ним зробити, щоб він притягував двері без вашої допомоги, тут Ви шановні повинні зрозуміти принцип моєї методики.
Далі знімаємо кришечку і відкручуємо кронштейн, він має згин, чи півкруг, саме цей згин нам потрібно догнути, щоб верхня частина дверей приставала до кузова.
Нагрівати не потрібно сильно, фарба не повинна обгорати, по мірі нагрівання кронштейн стає пластичним, гнем не багато, зберігаємо площини ролика і кріплення кронштейна до дверей, ПОСТІЙНО ПРИМІРЯЄМО, не лінуємось. Після того як верхня частина дверей почне вам подобатись, прикручуєм "зуб" і акуратно, щоб не знищити пласмаску за 25, а у нас вона 15 грн. починаєм регулювати зуб, а потім і всі решта точки регулювання, включаючи замок.
До цієї операції порібно віднестися виважено і відповідально і все вийде. Удачі. Будуть ще питання, постараюся доступно пояснити.
Ще раз повторюю, перед регулюванням вникніть в суть, насправді все дуже просто.
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
А Ви можете хоча б рукою намалювати куди ж треба гнути? (Я відчуваю, що істина поруч, а зловити ніяк не можу )
Сергій Италофан
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
| На жаль я не вмію цьго робити, кронштейн потрібно догнути, зробити його більше зігнутим, щоб він більше прижимав дверку.
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
| Так його треба гнути зверху в низ, чи з низу в верх, чи як? Посередині чи де?
Сергій Италофан
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | Так його треба гнути зверху в низ, чи з низу в верх, чи як? Посередині чи де? |
Посередині.
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
| Сергій писал(а): | | Vladimir TV писал(а): | | Так його треба гнути зверху в низ, чи з низу в верх, чи як? Посередині чи де? |
Посередині. |
Ще раз Вас помучаю: то гнути вліво, вправо, вверх чи вниз?
Дякую за терпіння!
Сергій Италофан
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
Ще так попробую:
Припустимо, що точка кріплення кронштейна до кузова це А, а до дверей В. Нам потрібно скоротити відстань від А до В, щоб двері прижимались краще. Зробити відстань меншою можна зігнувши кронштейн.
Сергій Италофан
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
| Іду фотографувати, зараз зкину фото, так буде зрозуміліше.
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
| Таке відчуття, що я в першому класі (короче торможу), але куди гнути так і не зрозумів, бо в який бік не зігни, відстань буде скорочено, але "вправо підеш-коня загубиш, вліво підеш...."
