как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  След.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
беня писал(а):
Вместо разбитой втулки в которую входит язычок на двери легко вставить резиновую ручку от руля велосипеда укоротив ее на половину,подходит идеально.
По-подробнее, пожалуйста
dawud007
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я також гнув,правда спочатку не в ту сторону вигнув,але потім розібравсь ,кронштейн цілий,стало краще набагато
Very Happy
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Так в якому місці та в яку сторону треба гнути?
беня
Авто: fiat scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  669 раз(а)
 Просмотрено:  476 раз(а)
 Просмотрено:  486 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибочки!!!
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неплохая идея....но сколько проходит данная конструкция...резинка при частом использовании быстро сотрется...25 грн небольшая цена за родную вставку....так стоит ли изобретать велосипед...тем более что в корне то проблема не решается...дверка остается в том же положении...да и если правильно отрегулировано и при незавернутых уплонителях не должно быть свиста...
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивлюся, що мій метод напевно самий ефективний.
Попробую доступно описати, що саме робити. Наспрасді-ж все дуже просто.
І так, що ми хочемо від бокової дверки? Забрати посторонні звуки, просвіт між дверкою і резинкою і нарешті покращити зовнішній вигляд. Що для цього потрібно: газовий пальник, я користувався тим, що паяють мідні трубки для опалення, тиски і дві нормальні руки, повторюю, нормальні, а не супер руки.
Перше, що потрібно зробити, відкрутити верхній "зуб" той, що заходить в стойку, через пластмасову направляючу.
Закрити двері з середини і притягнути їх максимально до себе, при цьому звернути увагу, як поводить себе верхній кронштейн і що потрібно з ним зробити, щоб він притягував двері без вашої допомоги, тут Ви шановні повинні зрозуміти принцип моєї методики.
Далі знімаємо кришечку і відкручуємо кронштейн, він має згин, чи півкруг, саме цей згин нам потрібно догнути, щоб верхня частина дверей приставала до кузова.
Нагрівати не потрібно сильно, фарба не повинна обгорати, по мірі нагрівання кронштейн стає пластичним, гнем не багато, зберігаємо площини ролика і кріплення кронштейна до дверей, ПОСТІЙНО ПРИМІРЯЄМО, не лінуємось. Після того як верхня частина дверей почне вам подобатись, прикручуєм "зуб" і акуратно, щоб не знищити пласмаску за 25, а у нас вона 15 грн. починаєм регулювати зуб, а потім і всі решта точки регулювання, включаючи замок.
До цієї операції порібно віднестися виважено і відповідально і все вийде. Удачі. Будуть ще питання, постараюся доступно пояснити.
Ще раз повторюю, перед регулюванням вникніть в суть, насправді все дуже просто.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Ви можете хоча б рукою намалювати куди ж треба гнути? (Я відчуваю, що істина поруч, а зловити ніяк не можу Very Happy )
Сергій
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На жаль я не вмію цьго робити, кронштейн потрібно догнути, зробити його більше зігнутим, щоб він більше прижимав дверку.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так його треба гнути зверху в низ, чи з низу в верх, чи як? Посередині чи де?
Сергій
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посередині.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посередині.
Ще раз Вас помучаю: то гнути вліво, вправо, вверх чи вниз?
Дякую за терпіння!
Сергій
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще так попробую:
Припустимо, що точка кріплення кронштейна до кузова це А, а до дверей В. Нам потрібно скоротити відстань від А до В, щоб двері прижимались краще. Зробити відстань меншою можна зігнувши кронштейн.
Сергій
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іду фотографувати, зараз зкину фото, так буде зрозуміліше.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таке відчуття, що я в першому класі (короче торможу), але куди гнути так і не зрозумів, бо в який бік не зігни, відстань буде скорочено, але "вправо підеш-коня загубиш, вліво підеш...."
Страница 3 из 19
