Scudo 2007-2009 отзовись!!!
КЕВ
Авто: Fiat Scudo 2.0 MultiJet 2008.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Scudo 2007-2009 отзовись!!! Ответить с цитатой
Если есть, у кого автомобиль Scudo 2007-2009 выйдете, пожалуйста, на связь…..
 Просмотрено:  563 раз(а)
Все машины хороши, лишь хозяева плохи!
LEON
Авто: expert 2008
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Peugeot, отличаются они только значками! Так что спрашивай!
КЕВ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо что отозвались! Ну, во-первых, у вас такая панель или нет? А то у меня такая и там стоит магнитофон CD и настройки этой панели управляются им. А я хочу поменять магнитофон, как потом будет с настройками этой панели? Если вы что-то знаете ответьте, пожалуйста.
 Просмотрено:  569 раз(а)
LEON
Авто: expert 2008
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, точно такая же! То же задумывался над этим, поскольку магнитола базовая не читает МП3. Но нельзя забывать, что управление борт компьютером идет тоже через базовую магнитолу, можно конечно ниже ее воткнуть какой-нибудь "пионер", просто отсоединив колонки от базы и перемкнув их в новый. Но сразу пропадает функция управления под рулем! В общем, я пошел дальше и на вход AUX, просто подключил МП3 плеер, который и дешевле чем новый магнитофон, да и альбомов туда поболей влазит, хотя смотря какой магнитофон! У меня сразу в бардачке был выход AUX, если у тебя его нету, любой электрик легко тебе выведет его от базового магнитофона, выходы на базе есть!!!
КЕВ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, на счет mp3-плеера это идея, правда, не знаю, как это получится. Я просто не особо доверяю этим электрикам. Как бы чего не натворили! Я вот думаю может просто модулятор вставить. Хотя они местами плохо ловят, особенно когда едешь через лес где-то.
 Просмотрено:  493 раз(а)
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот я решил эту проблему ещё проще!купил на авто риа родной МП-3 с пежо партнёра 2009 г.,за 500 гр.Сделал адаптацию за 80 гр.И всё у меня работает и подрулевое тоже!Я остался очень доволен!(адаптировать очень сложно)нужно прописывать вин код машины в магнитофон,выпаивать микросхему,вставлять в самодельно приготовленную плату,перепрошивать,и т.д. ...Есть телефон спеца.Кому надо бращайтесь!!!
http://www.ria.ua/b_u_elektrooborudovanye_kuzova_radyo_y_audyooborudovanye_legkovoy_peugeot_partner_pass_2009-3496323.html
Я слышал что он новый стоит оринтеровочно 400 евро!
Да,я этот маг.купил!!!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постав таке
http://www.ebay.de/itm/Peugeot-207-307-CC-Citroen-RD4-DMC-USB-SD-AUX-Adapter-Interface-Mp3-Wechsler-CD-/110863842334?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item19cffffc1e
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз користуюсь модулятором-всюди ловить!Не удобно що не переключає з підрульового,та завжди починає з першої пісні.
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже есть вопрос по магнитоле.насколько я понял в ней есть громкая связь,но как она работает не вкурю.сын с мобилки по блютузу нашел "Fiat",а дальше никак.может у кого есть такая штука,подскажите.
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, какого производителя в новых скудо движка,франц или италия?
Лучше синица в руке,чем рука в синице...
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
французи
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не париться с заменой магнитолы(без MP3 и HandsFree) я купил FM трансмиттер с поддержкой Bluetooth - 37 баксов с бесплатной доставкой.
Позволяет слушать по Bluetooth, музыку закачанную на мобильный телефон и отвечать на звонки. Также на обратной стороне есть солнечная батарея, которая позволяет значительно увеличить время автономной работы. При необходимости можно также подзарядить устройство в пути - адаптер с зарядкой идут в комплекте. Могу сказать с уверенностью что это лучший FM-трансмиттер+BT handsfree.
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитофон можно поставить любой. Управление бортовым компьютером с помощью "лексии" устанавливается на под рулевой переключатель!
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может уже не актуально, но на всякий случай скину
 Просмотрено:  593 раз(а)
 Просмотрено:  485 раз(а)
fakoff
Авто: Scudo 2008, 2.0, L2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Подскажи по лексии путь к переносу управления Rolling Eyes
