![](/forum/images/flag.jpg) |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
Опиши нормально симтомы. И какое напряжение выдает при какой нагрузке на холодную и горячую.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17276 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
И на каких оборотах...
Пересоляк Италомафиози
![](images/avatars/4890447884a63653407a6f.jpg)
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
РН я менял - результата ноль. разбирал генератор, прозванивал все диоды, при чем снало тестером на проводимость в одном направлении а потом лампой, так, типо под нагрузкой - все хорошо
сегодня (может для самоуспокоения) завел авто, снял клемму с D генератора, кратковременно подал на нее + и поехал
генератор должен был давть заряд - или нет?
мне показалось, что после продолжительного проезда (около 100 км по трассе) авто завелось намного легче (т.е. по ходу генератор заряжал аккум)
или ето все бред? действительно для успокоения?
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 23:08 Заголовок сообщения: |
неохота "выбрасывать" 60 у.е. на гену с разборки, если мой рабочий
Taras_Potatos Рулевой филиала
![](images/avatars/125975046747720d58b0772.jpg)
![Рулевой филиала Рулевой филиала](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 00:43 Заголовок сообщения: |
Заміряй падіння напруги під навантаженням між генератором та акумулятором.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 00:48 Заголовок сообщения: |
падения нет (мерял), и темболее провод с аккума идет напрямую на генератор
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 02:16 Заголовок сообщения: |
У мене, власне, під навантаженням була різниця 1V.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Croma Италоманьячище
![](images/avatars/18512276894c4de4b72d905.jpg)
Возраст: 66 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 02:49 Заголовок сообщения: |
Система контроля на Кроме и запуск генератора.
На генератор через к15 замка резистор 56ом и диод.
"Лампочка" это светодиод на блоке диагностике.
Думаю что комп. меряет напряжение в бортсети и по результатам
управляет светодиодом.
Напряжение при подключенном проводе на выводе D должно быть гораздо меньше 2-3 вольт.
Резистор 56ом, а ротор ом шесть. Вот и пропорция.
Подавать на вывод плюс напрямую с батареи чревато попыткой заряжать батарею через маленькие диоды.
Диоды могут и не выдержать.
Когда оборветься одна фаза в генераторе(отказ силового диода например) то начинаються хитрые непонятки.
В принципе все выглядит исправно, да мощности такой недодает.
Жалобы такого рода.
Днем езжу, все хорошо.
После езды с фарами, утром имееться посаженный аккумулятор.
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 10:42 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): |
Резистор 56ом, а ротор ом шесть. Вот и пропорция. |
но при скинутой клемме, если мерять мультиметром, должно бытьпримерно 12 в, ведь входное сопротивление тестера намного больше
куда у меня напруга делась?
а где, собственно, находится резистор и диод?
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 13:33 Заголовок сообщения: |
Про входное тестера верно.
Но большое входное сопротивление это даже плохо.
Запросто видит всякие спонтанные батарейки,
коих при разнородных металлах и влаге в авто полно.
Лучше подключить вместо тестера лампочку с приборки.
Свечение вполнакала "скажет" об исправности цепи.
Еще можно померять ток с этого провода на массу.
Узнаешь сопротивление в цепи.
У меня где то 0.2А получилось.
На Кроме резистор и диод находяться в коробочке с электроникой блока диагностики.
Сама коробочка стоит выше блока предохранителей разьемами от себя. Прикрыта динамиком. Разбираеться для осмотра легко.
Распиновка см. картинку.
Описание: |
369.67 KB |
Просмотрено: |
368 раз(а) |
![BD.jpg](files/thumbs/t_bd_153.jpg)
iggi1711 Италомафиози
![](images/avatars/36415066754b929a47392f.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 11:49 Заголовок сообщения: |
Вот и мой гена начал выделываться, на холостую выдаёт (на аккомуляторе) 14.4-14.5 вольт, включаеш нагрузку (печка, фары, подогрев зеркал) начинает тлеть контрольная лампочка на приборке и напруга 13.2 Причем с прогревом напряжение постоянно падает и уменьшается до 12.2 (по ходу гена ни чего не даёт а акум уже подсел). Если обороты поднять до 2000 то ситуация улучшается напруга 14-14.2 Но при езде в городе (светофоры, тянучки) лампочка постоянно тлеет. Получается постояннол недозаряд акума. После длительной стоянки (с утра) напруга на незаведённом моторе 12.4 и стартер не очень шустро крутит мотор. Снимал стартер, шетки нормальные, выработка на одном кольце есть но не критичная, собрал обратко так как не было времени озиться. Похоже на то что один из силовых диодов пробит или есть варианты что возбуждение кони выкидывает?
![](http://line4auto.ru/nomer/nomua_17_iggi_11.png)
Последний раз редактировалось: iggi1711 (Пт Фев 10, 2012 17:31), всего редактировалось 1 раз |
forumalex Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Thema
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 15:16 Заголовок сообщения: |
Пересоляк писал(а): | падения нет (мерял), и темболее провод с аккума идет напрямую на генератор |
Тоже раньше были проблемы с не дозарядкой постоянно, вообщем искал и возбуждение и 2 раза гену перебирали и кольца и регулятор меняли, а оказалось, что медленно и уверенно отгнивал провод массы на двигателе. А когда он совсем отгнил и умный человек мне это нашёл и приколхозил минус надёжный, сразу все вопросы с геной и возбуждением пропали
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 15:31 Заголовок сообщения: |
провода я проверил сразу
заменил даже клеммы на аккум
forumalex Amico
Авто: Thema
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 16:28 Заголовок сообщения: |
Пересоляк писал(а): | провода я проверил сразу
заменил даже клеммы на аккум |
Я надеюсь что ты проверял именно массовый провод, который соединяет ДВИГАТЕЛЬ с КОРПУСОМ автомобиля.
