Генератор.Возбуждение
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опиши нормально симтомы. И какое напряжение выдает при какой нагрузке на холодную и горячую.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на каких оборотах...
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РН я менял - результата ноль. разбирал генератор, прозванивал все диоды, при чем снало тестером на проводимость в одном направлении а потом лампой, так, типо под нагрузкой - все хорошо
сегодня (может для самоуспокоения) завел авто, снял клемму с D генератора, кратковременно подал на нее + и поехал
генератор должен был давть заряд - или нет?
мне показалось, что после продолжительного проезда (около 100 км по трассе) авто завелось намного легче (т.е. по ходу генератор заряжал аккум)
или ето все бред? действительно для успокоения?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неохота "выбрасывать" 60 у.е. на гену с разборки, если мой рабочий
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заміряй падіння напруги під навантаженням між генератором та акумулятором.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
падения нет (мерял), и темболее провод с аккума идет напрямую на генератор
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене, власне, під навантаженням була різниця 1V.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система контроля на Кроме и запуск генератора.
На генератор через к15 замка резистор 56ом и диод.
"Лампочка" это светодиод на блоке диагностике.
Думаю что комп. меряет напряжение в бортсети и по результатам
управляет светодиодом.
Напряжение при подключенном проводе на выводе D должно быть гораздо меньше 2-3 вольт.
Резистор 56ом, а ротор ом шесть. Вот и пропорция.
Подавать на вывод плюс напрямую с батареи чревато попыткой заряжать батарею через маленькие диоды.
Диоды могут и не выдержать.
Когда оборветься одна фаза в генераторе(отказ силового диода например) то начинаються хитрые непонятки.
В принципе все выглядит исправно, да мощности такой недодает.
Жалобы такого рода.
Днем езжу, все хорошо.
После езды с фарами, утром имееться посаженный аккумулятор.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но при скинутой клемме, если мерять мультиметром, должно бытьпримерно 12 в, ведь входное сопротивление тестера намного больше
куда у меня напруга делась?
а где, собственно, находится резистор и диод?
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про входное тестера верно.
Но большое входное сопротивление это даже плохо.
Запросто видит всякие спонтанные батарейки,
коих при разнородных металлах и влаге в авто полно.
Лучше подключить вместо тестера лампочку с приборки.
Свечение вполнакала "скажет" об исправности цепи.
Еще можно померять ток с этого провода на массу.
Узнаешь сопротивление в цепи.
У меня где то 0.2А получилось.
На Кроме резистор и диод находяться в коробочке с электроникой блока диагностики.
Сама коробочка стоит выше блока предохранителей разьемами от себя. Прикрыта динамиком. Разбираеться для осмотра легко.
Распиновка см. картинку.
 Просмотрено:  406 раз(а)
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мой гена начал выделываться, на холостую выдаёт (на аккомуляторе) 14.4-14.5 вольт, включаеш нагрузку (печка, фары, подогрев зеркал) начинает тлеть контрольная лампочка на приборке и напруга 13.2 Причем с прогревом напряжение постоянно падает и уменьшается до 12.2 (по ходу гена ни чего не даёт а акум уже подсел). Если обороты поднять до 2000 то ситуация улучшается напруга 14-14.2 Но при езде в городе (светофоры, тянучки) лампочка постоянно тлеет. Получается постояннол недозаряд акума. После длительной стоянки (с утра) напруга на незаведённом моторе 12.4 и стартер не очень шустро крутит мотор. Снимал стартер, шетки нормальные, выработка на одном кольце есть но не критичная, собрал обратко так как не было времени озиться. Похоже на то что один из силовых диодов пробит или есть варианты что возбуждение кони выкидывает?
Последний раз редактировалось: iggi1711 (Пт Фев 10, 2012 17:31), всего редактировалось 1 раз
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ссылочку нарыл
http://sansanich.h15.ru/gennissan.htm
forumalex
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже раньше были проблемы с не дозарядкой постоянно, вообщем искал и возбуждение и 2 раза гену перебирали и кольца и регулятор меняли, а оказалось, что медленно и уверенно отгнивал провод массы на двигателе. А когда он совсем отгнил и умный человек мне это нашёл и приколхозил минус надёжный, сразу все вопросы с геной и возбуждением пропали
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода я проверил сразу
заменил даже клеммы на аккум
forumalex
Авто: Thema
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я надеюсь что ты проверял именно массовый провод, который соединяет ДВИГАТЕЛЬ с КОРПУСОМ автомобиля.
Страница 2 из 4
