Перехід з напівсинтетики на мінералку - промивати???
Данилыч
Авто: FIAT Uno 45 1.0 FIRE
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон писал(а):
ну доливання 1 л/1000 км шляху - це норма???
это критический расход масла, указывающий на полный износ мотора......если нет луж под машиной, то трудно даже предположить, чем он вызван.....в любом случае даже более густая минералка врятли уменьшит расход масла
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала,мы еще не знаем,какое масло и какой вязкости выбрал автор...Может, там было п/с 15/40,а он собирается лить минералку 15/40...
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 років їздив на Elf turbo Diesel 10W40
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие там исчо буквы CE/SE или что подобное? Или как написано? По 10/40 однозначно нельзя сказать.
KEL90
Авто: був Fiat Scudo 2.0 JTD, став Т4 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заливаю напів синтетику 15W40 фірми Comma, від заміни до заміни літр на доливку, перед цим на 8-10 тис. пробігу приходилось доливати 2-3 л. 10W40 і зимою нема ніяких проблем з заводкою
Данилыч
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по всему хорошее масло, тем более специализированое, так что лучше сделайте мотор и еще столько же проедете, чем менять тип масла
У брателло мого на в124 е320 спостерігалась описана мною картина. А так двигло та й тачка в цілому в нурлєар воргедному стані.
А ось що пише почитайка про мастило. Чомусь мені кидається в око залежність вязкості мастила від клімату. Naqui, як-що там усе так гаразд з температурною стабільністю....
 Просмотрено:  306 раз(а)
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делай как захочешь..при большом расходе масла спор о "лучшести"того или иного типа смазки бессмысленен.Лей то ,что дешевле.Тебе уже ничего не повредит Cool .и ничего не промывай..кроме мозгов
mi vida loca- яіБаль))
Последний раз редактировалось: Hattab (Пт Май 27, 2011 18:26), всего редактировалось 1 раз
Ларсон
мотор зробити нормально не так просто (принаймні в Тернополі мало майстрів...а то і немає по дизелях)...+ ще турбына, яка теж може масло їсти....
Данилыч
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может, как альтернативу ремонта, вбухнуть в мотор присадки-ревитализанты типа ХАДО какого-нибудь.....вдруг расход масла уменьшиться, всё равно терять нечего
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данилыч
боюся, щоб ще гірше не стало
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизелю присадки, что мёртвому припарка. Да и бензинкам в принципе тоже.
После присадок у мотора ток один путь - металлолом , делать его уже никто не станет.
Ездий пока едет, и лей самое дешёвое масло - там пофиг уже.
А пока ещё ездит машинко, не откладывай и закажи машинку из-за бугра, поменяешь двиг + куча запчастей будет ещё. И будет тебе счастье к зиме.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не особо дешево виходить...пригнати такого буса біля 3000 баків (бус + доставка) + де гарантія, що там буде живий двигун і турбіна...
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наскок я понимаю у тя же машинко старая, не из новых?
Давят меня великие сомнения на счёт 3000$
Понятное дело что не у барыг заказывать. Ток через знакомых кто ездит в Германию к примеру.
Расходы: сама машинко 500-1000 + топливо, от и всё.
За 3000 можно такое чудо там купить, скудо рядом не стоит. ИМХО
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
plus
А вот закоксовка колец после применения промывочек и добавочек
реалии моих теперешних дел.
Данилыч
Если не трудно подскажи какой предельный расход масла для исправного двигателя.
Инфа. из инета.
Теперь мы понимаем, что любой двигатель масло «есть» будет. Остается вопрос - сколько именно масла должен расходовать исправный двигатель конкретной машины? И какой аппетит скажет, что мотор-то обжорствм заболел и его лечить пора.
Вот, например, данные по BMW на 2001 год.
- Для двигателей с искровым зажиганием и дизельных двигателей допустимый максимальный расход масла - 0,7 л на 1000 км.
- Для двигателей M-Power вследствие повышенных мощности и уровня числа оборотов допустимый максимальный расход масла - 1,5 л на 1000 км.
- Для нового дизеля FORD 2,5 л без турбонаддува заводской сборки (не подвергавшегося капремонту) допустимый максимальный расход масла - не более 0,5 л на 1000 км.
- Для VOLVO 850 начала и середины 90-х с двигателем 2,5 л допустимый расход масла - не более 0,4 л на 1000 км.
- Mercedes для моторов серии «102» 90-х годов выпуска оценивает допустимый расход масла в пределах 1 литра на 1000 км.
Здесь надо учитывать, что приведенные цифры - максимально допустимые, а на реальной исправной машине практически всегда расход масла будет намного меньше. Несмотря на конвейерную сборку, каждый двигатель все же индивидуален, и расход масла будет у всех разный. Главное, чтобы он не превышал максимальных значений для данного типа двигателя. К сожалению, информация по предельному расходу масла для исправного двигателя очень неохотно предоставляется фирмами-производителями.
По российским нормативам, расход масла приводится по отношению к расходу горючего, а не к пробегу. Так, например, средний расход масла автомобилями ВАЗ всех модификаций - 0,6 л на 100 л общего расхода топлива. А средний расход масла автобусами IKARUS от 180-й до 280-й модели - 4,5 л на 100 л общего расхода топлива. Вообще-то, принято считать, что потребление двигателем масла находится в рамках нормального, если его расход удерживается в пределах от 0,2 до 0,8 % от расхода топлива.
Марк Твен
Страница 2 из 3
