Freeman_81 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2010 Сообщения: 43 Откуда: Белорусь
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 20:29 Заголовок сообщения: Забит ли катализатор (глушитель,резонатор)??? |
Всем привет!
Вот какие симптомы: большой расход 16л.;
слабая тяга;
при холодном запуске машина заводиться и сразу глохнет, с второго раза заводиться нормально и слышен в салоне запах гари,потом запах гари праподает;
вакуумный уселитель тормозов плохо работает,как будто нет разряжения,пока холодная машина болие-мение (хотя он исправный);
масло с поддона карцера вылазит как пот;
чернеет весь моник.
Все датчики проверены,насос,давление,компрессия. В ГРМ ещё не лазил(проверить метки)т.к. нет головки на 36.
Какие есть способы проверки выпуска ОГ? Зарание благодарен.
_________________ 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676 |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1596 Откуда: харьков
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 00:44 Заголовок сообщения: |
Я не специалист по темпре, но по идее, конструкция знакомая.
А это значит, что можно вкрутить манометр на место лямбда-зонда и посмотреть, собственно, что там давит.
В сервисных мануалах я натыкался именно на похожие методы.
_________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Freeman_81 Amico
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 02:51 Заголовок сообщения: |
lefty писал(а): | Я не специалист по темпре, но по идее, конструкция знакомая.
В сервисных мануалах я натыкался именно на похожие методы. |
много проблем(монометра нет) а покупать? так может в сервисе это замиряют?
может дедовские способы (понюхать ,потрести ,послушать)?
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 03:52 Заголовок сообщения: |
Freeman_81 писал(а): | lefty писал(а): | Я не специалист по темпре, но по идее, конструкция знакомая.
может дедовские способы (понюхать ,потрести ,послушать)? |
Вот делов то.
Расцепляешь на "штанах" подвязываешь, что бы ничего не волочилось и на ходовые.
Но начинать надо с проверки герметичности впускного тракта.
На это явно указывает якобы исправный но плохо работающий
усилитель тормозов.
Резиночка под Motronic существует?
Freeman_81 Amico
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 12:34 Заголовок сообщения: |
Croma
Цитата: | Резиночка под Motronic существует? |
каторая стоит между моником и впуск.колектором?
не резинка, а тонкая прокладка, особо доверия не внушает, но с виду целая.
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 00:37 Заголовок сообщения: |
Freeman_81,
тебе Croma правильно сказал про то, что просто открути "штаны" от выпускного коллектора. Или как вариант, в "штанах" рядом с лямбдой должен быть спец.штуцер для вкручивания тестового ДК или манометра. Вот его и открути. Еще, если вся система выпуска герметична, можно посмотреть лямбда-метром или газоанализатором, на нормальном сервисе должны быть
Прокладка между моником и впускным коллектором изготавливается за 10 минут из толстого не пористого картона, пропитанного моторным маслом.
Примитивный дымогенератор на 1-2 применения для проверки герметичности можно сделать за 10 минут на коленке (спасибо юзеру WinterChaos с форума Мотор-Мастер клуба):
Описание: |
75.94 KB |
Просмотрено: |
379 раз(а) |
Описание: |
63.66 KB |
Просмотрено: |
348 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Пн Фев 28, 2011 01:00), всего редактировалось 1 раз |
Freeman_81 Amico
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 00:40 Заголовок сообщения: |
При про верке меток ГРМ, обноружел смещение на один зуб. (метка реперного диска совподает с меткой на ДВК,а метка распредвала не совподает на один зуб с меткой на выдвинутой крышке)
Если выстовить метки на распредвале, то на реперном смещение аж на 4 зуба.
Эта причина? Стоит ли перестовлять? будут ли изминения?
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 00:56 Заголовок сообщения: |
Что-то ничего не понял из твоего поста. О каком реперном диске идет речь? Загляни в тему Установка ремня ГРМ на разных двигателях, 4-я сверху твоя. Если распред смещен на зуб машина тупая будет и расход дофига[/url]
Freeman_81 Amico
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 05:49 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Цитата: | О каком реперном диске идет речь? |
Диск который на коленвале(шкиф) ,у него тоже есть метка и она должна савподать с меткой на ДВК.
Вот как у меня:
Описание: |
352.5 KB |
Просмотрено: |
637 раз(а) |
Описание: |
324.33 KB |
Просмотрено: |
515 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 10:34 Заголовок сообщения: |
Freeman_81
в данный момент у тебя распредвал в проё...е на 4 зуба. Как она вообще заводится? Не понятно. На шкив колена не обращай внимания, смотри метки на шестерне колена и шестерне распреда. Позвони мне.
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 13:12 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
+1
Метка на РВ - это выступающий пыпоть посредине выдвижной планки.
Вижу смещение минимум на 4 зуба.
По советам клубных механиков, метки себе выставлял не по шестерни КВ, а по метке на маховике, заглядывая через смотровое отверстие кожуха КПП. Ставить в "0".
И еще. У тебя шестерни в масле, и весь ремень тоже. Это очень скорая смерть ремня, и ремонт головки. Рекомендую заняться при первой же возможности.
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | И еще. У тебя шестерни в масле, и весь ремень тоже. Это очень скорая смерть ремня, и ремонт головки. Рекомендую заняться при первой же возможности. |
+100!!! Тоже хотел об этом сказать, но оторвали от компа и забыл
Freeman_81 Amico
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 18:25 Заголовок сообщения: |
Perepic
Pustynnikov
Цитата: | Вижу смещение минимум на 4 зуба |
Почему на 4? Один ведь.
Описание: |
381.46 KB |
Просмотрено: |
2361 раз(а) |
Описание: |
481.48 KB |
Просмотрено: |
710 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
Да,точно,на один зуб. На первой фотке не рассмотреть было.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
Freeman_81
в таком состоянии ремень ГРМ как у тебя.это опасно.срочно меняй сальники.
