Установка ремня ГРМ на разных двигателях
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Установка ремня ГРМ на разных двигателях Ответить с цитатой
Вот схемы почти на все моторы:
timing belts 1.8 16v.pdf
159A4.000
159A5.000
835C2.000
Скачать
 Имя файла:  timing belts 1.8 16v.pdf
 Загружен:  594 раз(а)
timing belts 1.7D.pdf
149B4.000
Скачать
 Имя файла:  timing belts 1.7D.pdf
 Загружен:  475 раз(а)
timing belts 1.6 16v.pdf
149C2.046
Скачать
 Имя файла:  timing belts 1.6 16v.pdf
 Загружен:  510 раз(а)
timing belts 1.4-1.6 8v.pdf
159A2.000
160A1.000
160A1.046
160A1.048
1.6:
159A3.000
159A3.046
159A3.048
160A3.000
835C1.000
Скачать
 Имя файла:  timing belts 1.4-1.6 8v.pdf
 Загружен:  815 раз(а)
timing belts 1.1.pdf
160A3.000
Скачать
 Имя файла:  timing belts 1.1.pdf
 Загружен:  449 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжение
timing belts 2.0 8-16v.pdf
8v:
159A5.046
159A6.046
16v:
160A8.046
836A3.000
Скачать
 Имя файла:  timing belts 2.0 8-16v.pdf
 Загружен:  488 раз(а)
timing belts 1.9D с № двигателя 1723291.pdf
160A6.000
160A6.046
160A7.000
160D1.000
c № двигателя 1723291
Скачать
 Имя файла:  timing belts 1.9D с № двигателя 1723291.pdf
 Загружен:  356 раз(а)
timing belts 1.9D до № двигателя 1723290.pdf
160A6.000
160A6.046
160A7.000
160D1.000
Скачать
 Имя файла:  timing belts 1.9D до № двигателя 1723290.pdf
 Загружен:  375 раз(а)
timing belts 1.8 16v Tolerance.pdf
159A4.000
159A5.000
835C2.000
другой вариант схем
Скачать
 Имя файла:  timing belts 1.8 16v Tolerance.pdf
 Загружен:  547 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикрепите, если нужно
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Respekt за картинки
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Ноя 15, 2010 13:50), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще, все картинки скопипащены из Autodata 3.24 или из Tolerance Data. И любой может их найти самостоятельно. Но не у всех же есть возможность ради одной картинки выкачавать пару гигов. Так что, подумал, кому-нить поможет
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на Крому такие картинки есть???
YOUTUBE про Croma та Linea
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
VIN или код двигателя
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
834В146
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как-то так:
 Просмотрено:  957 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или, возможно, так понятнее будет:
 Просмотрено:  765 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Это к DRAGON
Кенго 1.9D выше писал. Режим эксплуатации такси.
Ремни менялись как положено. Very Happy
Марк Твен
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.di-zel.ru/equipment/othersys/belt/ - вот собственно прибор которым я пользуюсь. Обошелся в 390 зеленых
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЕМУ почитил. Посты только по теме!
