Забит ли катализатор (глушитель,резонатор)???
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Забит ли катализатор (глушитель,резонатор)??? Ответить с цитатой
Всем привет!
Вот какие симптомы: большой расход 16л.;
слабая тяга;
при холодном запуске машина заводиться и сразу глохнет, с второго раза заводиться нормально и слышен в салоне запах гари,потом запах гари праподает;
вакуумный уселитель тормозов плохо работает,как будто нет разряжения,пока холодная машина болие-мение (хотя он исправный);
масло с поддона карцера вылазит как пот;
чернеет весь моник.
Все датчики проверены,насос,давление,компрессия. В ГРМ ещё не лазил(проверить метки)т.к. нет головки на 36.
Какие есть способы проверки выпуска ОГ? Зарание благодарен.
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не специалист по темпре, но по идее, конструкция знакомая.
А это значит, что можно вкрутить манометр на место лямбда-зонда и посмотреть, собственно, что там давит.
В сервисных мануалах я натыкался именно на похожие методы.
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много проблем(монометра нет) а покупать? так может в сервисе это замиряют?
может дедовские способы (понюхать ,потрести ,послушать)?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 03:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот делов то.
Расцепляешь на "штанах" подвязываешь, что бы ничего не волочилось и на ходовые.
Но начинать надо с проверки герметичности впускного тракта.
На это явно указывает якобы исправный но плохо работающий
усилитель тормозов.
Резиночка под Motronic существует?
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
каторая стоит между моником и впуск.колектором?
не резинка, а тонкая прокладка, особо доверия не внушает, но с виду целая.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81,
тебе Croma правильно сказал про то, что просто открути "штаны" от выпускного коллектора. Или как вариант, в "штанах" рядом с лямбдой должен быть спец.штуцер для вкручивания тестового ДК или манометра. Вот его и открути. Еще, если вся система выпуска герметична, можно посмотреть лямбда-метром или газоанализатором, на нормальном сервисе должны быть
Прокладка между моником и впускным коллектором изготавливается за 10 минут из толстого не пористого картона, пропитанного моторным маслом.
Примитивный дымогенератор на 1-2 применения для проверки герметичности можно сделать за 10 минут на коленке (спасибо юзеру WinterChaos с форума Мотор-Мастер клуба):
 Просмотрено:  405 раз(а)
 Просмотрено:  374 раз(а)
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Пн Фев 28, 2011 01:00), всего редактировалось 1 раз
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При про верке меток ГРМ, обноружел смещение на один зуб. (метка реперного диска совподает с меткой на ДВК,а метка распредвала не совподает на один зуб с меткой на выдвинутой крышке)
Если выстовить метки на распредвале, то на реперном смещение аж на 4 зуба.
Эта причина? Стоит ли перестовлять? будут ли изминения?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то ничего не понял из твоего поста. О каком реперном диске идет речь? Загляни в тему Установка ремня ГРМ на разных двигателях, 4-я сверху твоя. Если распред смещен на зуб машина тупая будет и расход дофига[/url]
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Диск который на коленвале(шкиф) ,у него тоже есть метка и она должна савподать с меткой на ДВК.
Вот как у меня:
 Просмотрено:  665 раз(а)
 Просмотрено:  546 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81
в данный момент у тебя распредвал в проё...е на 4 зуба. Как она вообще заводится? Не понятно. На шкив колена не обращай внимания, смотри метки на шестерне колена и шестерне распреда. Позвони мне.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
+1
Метка на РВ - это выступающий пыпоть посредине выдвижной планки.
Вижу смещение минимум на 4 зуба.
По советам клубных механиков, метки себе выставлял не по шестерни КВ, а по метке на маховике, заглядывая через смотровое отверстие кожуха КПП. Ставить в "0".
И еще. У тебя шестерни в масле, и весь ремень тоже. Это очень скорая смерть ремня, и ремонт головки. Рекомендую заняться при первой же возможности.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100!!! Тоже хотел об этом сказать, но оторвали от компа и забыл
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Pustynnikov
Почему на 4? Один ведь.
 Просмотрено:  2448 раз(а)
 Просмотрено:  740 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,точно,на один зуб. На первой фотке не рассмотреть было.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81
в таком состоянии ремень ГРМ как у тебя.это опасно.срочно меняй сальники. Shocked
