		| Автор | Сообщение |
		| oven Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат линеа
				|  Добавлено: Пн Янв 03, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Замена масла на Линее 1,4 турбо |   |
				| Рекомендую защитный чехол масляного фильтра снять и больше не устанавливать,так как он не сильно много грязи ловит,а мешает замене фильтра прилично.И если хотите долго ездить-меняйте масло на 10 тыс. пробега,а не 15 как по инструкции |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Stas_79 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: turbo fiat
				|  Добавлено: Пн Янв 03, 2011 18:04    Заголовок сообщения: |   |
				| oven Почему так решил
		| -Petya- Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea 1.4/77 Active
				|  Добавлено: Ср Янв 05, 2011 13:26    Заголовок сообщения: |   |
				| маслом кашу не испортить.. это понятно.. менять можн ои через каждые 2-3 тыс.. смотря какой кошелек у владельца. А вот на счет защиты не согласен. Масло сам меняешь я так понимаю.. потому как мне то все равно. Мне на станции все делают и за это денег не берут. Вот в субботу записался на 0-ТО. Хочу маслецо заменить. так как уже 6-тыс накатал. _________________
 Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
		| belic Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat bravo sport
				|  Добавлено: Ср Янв 05, 2011 13:30    Заголовок сообщения: |   |
				| зачем менять раньше, если оно и так свеженькое доливаетьсо  _________________
 italogolizm
 non esiste una cura
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 05, 2011 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | belic писал(а): |  	  | зачем менять раньше, если оно и так свеженькое доливаетьсо  |
 Жрут его по статистике только 16-клапанники. Остальные практически не доливают.
		| Иван Гаврилович Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Линеа
				|  Добавлено: Ср Янв 05, 2011 19:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем привет насчет масла могу сказать по своему опыту.все фиаты жрут немного масла даже новые а если положенно менять масло через 15000 то раньше его менять нету никакого смысла если конечно не заливать гомулу. только то что пишет завод изготовитель . |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Ср Янв 05, 2011 19:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Иван Гаврилович Приветствую. Масло жрут все автомобили, это естественный процесс, тем более если давать под хвост регулярно. За это в книгах по эксплуатации черный по белому указано, в т.ч. нормы сгорания масла.
 Что касается "положено", так евро нормы мало общего имеют по отношению к славянской бодяге под названием бензин. Именно по этой причине многие меняют масла на 10тык, плохо от этого разве что кошельку владельца, но не двигателю.
 Я знаю жизнь)
		| TwinSpark Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
				|  Добавлено: Ср Янв 05, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Re: Замена масла на Линее 1,4 турбо |   |
				|  	  | oven писал(а): |  	  | И если хотите долго ездить-меняйте масло на 10 тыс. пробега,а не 15 как по инструкции |
 В инструкции период заменымасла в t-jet значится один раз в 30 ткм
  Интервал в 15 ткм - уже как хэвидьюти  |  |
		| SeregaRZ Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea T-Jet
				|  Добавлено: Чт Янв 06, 2011 10:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоже стал вопрос по замене масла на Linea T-jet, наездил пока 6 тысяч, но масло уже потемнело по сравнению с тем что было без пробега. Предложили мне такие варианты:
 1.) Частное СТО - "ни в коем случает не ездить до 15 тысяч, ибо движло новое, притирается, в масло стружка попадает, бензин хреновый, надо менять на 5-6 тысячах." - но сейчас же движки притертые с завода идут, хотя масло темнеет.
 2.) Опытный человек - "желательно поменять на 10 тысячах, потому что масло на такой пробег рассчитано." - а потом почти новое масло на ТО-1 менять, паливно да и жалко.
 3.) Сервисмены фирменного СТО - "менять когда положено, раньше нету смысла." - им не выгодно чтобы наши движки долго и счастливо бегали.
 Моя версия - поменять на 8 тысячах, на всякий случай, вопрос - где?
 На фирменном СТО - сдерут втридорого и зальют не понятно что из бочки, зато с сохранение гарантии.
 На частном зальют то что принесу, но есть риск попасть на снятие с гарантии, случись чего...
 Теперь вопрос к знатокам - ЧТО ДЕЛАТЬ!!??
 -Petya-, на фирменном СТО меняют?
 И последнее - а где вы берете Selenia K P.E.? И где можно узнать что еще можно заливать в наши движки?
		| Litvin Спорткомитет
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 06, 2011 11:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | SeregaRZ писал(а): |  	  | На фирменном СТО - сдерут втридорого и зальют не понятно что из бочки, зато с сохранение гарантии.
 Откуда такая уверенность про фирменное СТО? Стоимость услуг на сервисе, конечно выше чем на сто в гаражах, но это более касается цен на расходники чем на работу. По поводу непонятно что зальют, это тоже необоснованное убеждение, при большом желании можно присутствовать при прохождении ТО, замене масла и т.д. и будет видно, что масло приносят со склада как положено- Селению в запечатанных канистрах по 2 л. Ну и плюс к всему, что вы написали это сохранение гарантии, т.к. после замены самостоятельной или на другом сто, когда меняется масляный фильтр снимается кожух фильтра, который обратно уже не ставится.
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 06, 2011 11:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну у вас и проблемы  Ресурс масла заявленный заводом - 15-20 тысяч км. Сервисный интервал на Италавто - 15 тысяч. ТО-0 - это то же самое что два раза помыть голову. Вам на заводе подготовили машину, садитесь и ездите спокойно до первого ТО. Хотите дарить миру деньги - пожалуйста, хоть на 6, хоть на 8, хоть на 4 тысячах. Смысла в этом - ноль. И цвет масла абсолютно ни о чём не говорит. _________________
 Италоголизм не лечится...
		| SeregaRZ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 06, 2011 11:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Litvin, может вы и правы. Да просто есть несколько примеров, когда люди после отличной работы фирменной СТО больше туда не ездят и другим не советуют. Хотя если бы я присутствовал при ТО, я мог бы им доверить машину. Да, про кожух слышал, я правда не уверен что его и на фирменном СТО поставят назад.
 Godfather, меня смущает что BMW уменьшили межсервисный интервал до 12т.км, сомневаюсь что у них двигатели хуже наших...
		| Litvin Спорткомитет
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 06, 2011 11:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | SeregaRZ писал(а): |  	  | Да, про кожух слышал, я правда не уверен что его и на фирменном СТО поставят назад.
 Я не это имел ввиду, на фирменном СТО его тоже обратно не поставят, я про то, что если вы поменяете масло, образно говоря 0-ТО где-то в своем месте, а 1-ТО приедете проходить на сервис, отсутствие кожуха и записи в сервисной книге может вызвать некоторые подозрения которые приведут к снятию с гарантии. А с гарантии я бы не спешил спрыгивать.
		| Litvin Спорткомитет
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 06, 2011 11:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | SeregaRZ писал(а): |  	  | меня смущает что BMW уменьшили межсервисный интервал до 12т.км, сомневаюсь что у них двигатели хуже наших...
 Мне кажется что у БМВ это более финансовый шаг, чем забота об их автомобилях.
		| -Petya- Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 06, 2011 11:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | SeregaRZ писал(а): |  	  | -Petya-, на фирменном СТО меняют?
 да.
 кстати обсудил момент моего контроля при выполнении всех работ. сказали что без проблем. а масло меняю ещё по одному соображению - у меня машина 2009 года.. а вот с салона сентябрь 2010. а масло на сколько я знаю меняется или 15тыс или год. Вот врядли мне при предпродажке кто то его менял.. а 650грн. для успокоения души это мелочь
  заодно ещё скажу что бы комп.диагностику сделали. а то заводится как то иногда нес пол тыка.. _________________
