Замена масла на Линее 1,4 турбо
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
oven
Авто: фиат линеа
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Замена масла на Линее 1,4 турбо Ответить с цитатой
Рекомендую защитный чехол масляного фильтра снять и больше не устанавливать,так как он не сильно много грязи ловит,а мешает замене фильтра прилично.И если хотите долго ездить-меняйте масло на 10 тыс. пробега,а не 15 как по инструкции
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oven
Почему так решил
-Petya-
Авто: Fiat Linea 1.4/77 Active
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслом кашу не испортить.. это понятно.. менять можн ои через каждые 2-3 тыс.. смотря какой кошелек у владельца. А вот на счет защиты не согласен. Масло сам меняешь я так понимаю.. потому как мне то все равно. Мне на станции все делают и за это денег не берут. Вот в субботу записался на 0-ТО. Хочу маслецо заменить. так как уже 6-тыс накатал.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем менять раньше, если оно и так свеженькое доливаетьсоSmile
italogolizm
non esiste una cura
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жрут его по статистике только 16-клапанники. Остальные практически не доливают.
Иван Гаврилович
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет насчет масла могу сказать по своему опыту.все фиаты жрут немного масла даже новые а если положенно менять масло через 15000 то раньше его менять нету никакого смысла если конечно не заливать гомулу. только то что пишет завод изготовитель .
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Гаврилович
Приветствую. Масло жрут все автомобили, это естественный процесс, тем более если давать под хвост регулярно. За это в книгах по эксплуатации черный по белому указано, в т.ч. нормы сгорания масла.
Что касается "положено", так евро нормы мало общего имеют по отношению к славянской бодяге под названием бензин. Именно по этой причине многие меняют масла на 10тык, плохо от этого разве что кошельку владельца, но не двигателю. Rolling Eyes
Я знаю жизнь)
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Re: Замена масла на Линее 1,4 турбо Ответить с цитатой
В инструкции период заменымасла в t-jet значится один раз в 30 ткм Smile Интервал в 15 ткм - уже как хэвидьюти Smile
SeregaRZ
Авто: Fiat Linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже стал вопрос по замене масла на Linea T-jet, наездил пока 6 тысяч, но масло уже потемнело по сравнению с тем что было без пробега.
Предложили мне такие варианты:
1.) Частное СТО - "ни в коем случает не ездить до 15 тысяч, ибо движло новое, притирается, в масло стружка попадает, бензин хреновый, надо менять на 5-6 тысячах." - но сейчас же движки притертые с завода идут, хотя масло темнеет.
2.) Опытный человек - "желательно поменять на 10 тысячах, потому что масло на такой пробег рассчитано." - а потом почти новое масло на ТО-1 менять, паливно да и жалко.
3.) Сервисмены фирменного СТО - "менять когда положено, раньше нету смысла." - им не выгодно чтобы наши движки долго и счастливо бегали.
Моя версия - поменять на 8 тысячах, на всякий случай, вопрос - где?
На фирменном СТО - сдерут втридорого и зальют не понятно что из бочки, зато с сохранение гарантии.
На частном зальют то что принесу, но есть риск попасть на снятие с гарантии, случись чего...
Теперь вопрос к знатокам - ЧТО ДЕЛАТЬ!!??
-Petya-, на фирменном СТО меняют?
И последнее - а где вы берете Selenia K P.E.? И где можно узнать что еще можно заливать в наши движки?
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда такая уверенность про фирменное СТО? Стоимость услуг на сервисе, конечно выше чем на сто в гаражах, но это более касается цен на расходники чем на работу. По поводу непонятно что зальют, это тоже необоснованное убеждение, при большом желании можно присутствовать при прохождении ТО, замене масла и т.д. и будет видно, что масло приносят со склада как положено- Селению в запечатанных канистрах по 2 л. Ну и плюс к всему, что вы написали это сохранение гарантии, т.к. после замены самостоятельной или на другом сто, когда меняется масляный фильтр снимается кожух фильтра, который обратно уже не ставится.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у вас и проблемы Laughing Ресурс масла заявленный заводом - 15-20 тысяч км. Сервисный интервал на Италавто - 15 тысяч. ТО-0 - это то же самое что два раза помыть голову. Вам на заводе подготовили машину, садитесь и ездите спокойно до первого ТО. Хотите дарить миру деньги - пожалуйста, хоть на 6, хоть на 8, хоть на 4 тысячах. Смысла в этом - ноль. И цвет масла абсолютно ни о чём не говорит.
Италоголизм не лечится...
SeregaRZ
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Litvin, может вы и правы. Да просто есть несколько примеров, когда люди после отличной работы фирменной СТО больше туда не ездят и другим не советуют.
Хотя если бы я присутствовал при ТО, я мог бы им доверить машину. Да, про кожух слышал, я правда не уверен что его и на фирменном СТО поставят назад.
Godfather, меня смущает что BMW уменьшили межсервисный интервал до 12т.км, сомневаюсь что у них двигатели хуже наших...
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не это имел ввиду, на фирменном СТО его тоже обратно не поставят, я про то, что если вы поменяете масло, образно говоря 0-ТО где-то в своем месте, а 1-ТО приедете проходить на сервис, отсутствие кожуха и записи в сервисной книге может вызвать некоторые подозрения которые приведут к снятию с гарантии. А с гарантии я бы не спешил спрыгивать.
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется что у БМВ это более финансовый шаг, чем забота об их автомобилях.
-Petya-
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.
кстати обсудил момент моего контроля при выполнении всех работ. сказали что без проблем. а масло меняю ещё по одному соображению - у меня машина 2009 года.. а вот с салона сентябрь 2010. а масло на сколько я знаю меняется или 15тыс или год. Вот врядли мне при предпродажке кто то его менял.. а 650грн. для успокоения души это мелочь Smile заодно ещё скажу что бы комп.диагностику сделали. а то заводится как то иногда нес пол тыка..
Страница 1 из 4
