фиат скудо головка блока
На страницу Пред.  1, 2
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
Дорогу осилит идущий!!!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel
Разочарую - были варианты когда приходилось покупать другую прокладку, тем более что толщина прокладки берется не по "голове", а по вылету поршневой над блоком.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм....... надо вскрыть- посмотрю что там, как то же эти прокладки идентифицируются
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fikhtner
Оч легко.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь торекс подходящий найти надо
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, бывает и такое, ну конечно в том случае, если при прошлом снятии головки напартачили с прокладкой. Думаю, что такое очень заметно по работе мотора. Где-то в форуме тут писали о таком варианте.
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене на Скудо знімали голову....без розбору морди і зняття двіжка
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan
Асы Very Happy
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую - отпишусь!
Ллирик
Авто: Fiat Skudo 1,9d 1999г
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал? Все кто видит где она находится, бегут за дальние кордоныSmile желающих еще поискать надо!!! Мне одни (уроды) поменяли голову почти по цене её стоимости!
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как же всё-таки конкретно подобрать прокладку, допустим что её вообще никакой нет (старой) - боюсь, что прежний хозяин мог воткнуть какую нашёл!
DocLeo
Авто: Fiat Scudo 1.9TD 1998
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову снять в принципе не проблема, снимая первый раз, ушло два дня часов по 6 и то основное врямя тратилось на размышление, а не на работу. Много время ушло на снятие коллекторов. Желательно снятие самой головы проводить в двоем, если не получилось снять все шпильки с коллекторов. Если же все шпильки открутил, то проблем никаких, можно и одному. Передок разбирать вообще не надо.
Страница 2 из 2
