fikhtner Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 09:56 Заголовок сообщения: |
спасибо! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 10:05 Заголовок сообщения: |
scudo_diesel
Разочарую - были варианты когда приходилось покупать другую прокладку, тем более что толщина прокладки берется не по "голове", а по вылету поршневой над блоком. _________________
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 10:34 Заголовок сообщения: |
хм....... надо вскрыть- посмотрю что там, как то же эти прокладки идентифицируются _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 10:44 Заголовок сообщения: |
fikhtner
Оч легко. _________________
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 11:19 Заголовок сообщения: |
теперь торекс подходящий найти надо _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
Согласен, бывает и такое, ну конечно в том случае, если при прошлом снятии головки напартачили с прокладкой. Думаю, что такое очень заметно по работе мотора. Где-то в форуме тут писали о таком варианте. |
Kostyan Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2009 Сообщения: 167 Откуда: Украина
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
Добавлено: Чт Авг 12, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
| в мене на Скудо знімали голову....без розбору морди і зняття двіжка |
Добавлено: Сб Авг 14, 2010 22:40 Заголовок сообщения: |
Kostyan
Асы  |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 02:30 Заголовок сообщения: |
попробую - отпишусь! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Ллирик Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.03.2010 Сообщения: 8 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Skudo 1,9d 1999г
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 01:30 Заголовок сообщения: |
Попробовал? Все кто видит где она находится, бегут за дальние кордоны желающих еще поискать надо!!! Мне одни (уроды) поменяли голову почти по цене её стоимости! |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
так как же всё-таки конкретно подобрать прокладку, допустим что её вообще никакой нет (старой) - боюсь, что прежний хозяин мог воткнуть какую нашёл! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
DocLeo Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 14 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD 1998
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 13:33 Заголовок сообщения: |
| Голову снять в принципе не проблема, снимая первый раз, ушло два дня часов по 6 и то основное врямя тратилось на размышление, а не на работу. Много время ушло на снятие коллекторов. Желательно снятие самой головы проводить в двоем, если не получилось снять все шпильки с коллекторов. Если же все шпильки открутил, то проблем никаких, можно и одному. Передок разбирать вообще не надо. |
