		fikhtner Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
  Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
				 Добавлено: Вс Авг 08, 2010 09:56    Заголовок сообщения:  |
				спасибо! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вс Авг 08, 2010 10:05    Заголовок сообщения:  |
				scudo_diesel
Разочарую - были варианты когда приходилось покупать другую прокладку, тем более что толщина прокладки берется не по "голове", а по вылету поршневой над блоком. _________________
		fikhtner Италофан
				 Добавлено: Вс Авг 08, 2010 10:34    Заголовок сообщения:  |
				хм....... надо вскрыть- посмотрю что там, как то же эти прокладки идентифицируются _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
				 Добавлено: Вс Авг 08, 2010 10:44    Заголовок сообщения:  |
				fikhtner
Оч легко. _________________
		fikhtner Италофан
				 Добавлено: Вс Авг 08, 2010 11:19    Заголовок сообщения:  |
				теперь торекс подходящий найти надо _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
		scudo_diesel Италоманьяк
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
  Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
				 Добавлено: Вс Авг 08, 2010 22:24    Заголовок сообщения:  |
Согласен, бывает и такое, ну конечно в том случае, если при прошлом снятии головки напартачили с прокладкой. Думаю, что такое очень заметно по работе мотора. Где-то в форуме тут писали о таком варианте. |
		Kostyan Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2009 Сообщения: 167 Откуда: Украина
  Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
				 Добавлено: Чт Авг 12, 2010 19:15    Заголовок сообщения:  |
				| в мене на Скудо знімали голову....без розбору морди і зняття двіжка |
				 Добавлено: Сб Авг 14, 2010 22:40    Заголовок сообщения:  |
				Kostyan
Асы   |
		fikhtner Италофан
				 Добавлено: Вс Авг 15, 2010 02:30    Заголовок сообщения:  |
				попробую - отпишусь! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
		Ллирик Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.03.2010 Сообщения: 8 Откуда: Днепр
  Авто: Fiat Skudo 1,9d 1999г
				 Добавлено: Вс Авг 29, 2010 01:30    Заголовок сообщения:  |
				Попробовал? Все кто видит где она находится, бегут за дальние кордоны  желающих еще поискать надо!!! Мне одни (уроды) поменяли голову почти по цене её стоимости! |
		fikhtner Италофан
				 Добавлено: Вс Янв 30, 2011 21:38    Заголовок сообщения:  |
				так как же всё-таки конкретно подобрать прокладку, допустим что её вообще никакой нет (старой) - боюсь, что прежний хозяин мог воткнуть какую нашёл! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
		DocLeo Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 14 Откуда: Беларусь
  Авто: Fiat Scudo 1.9TD 1998
				 Добавлено: Вс Фев 06, 2011 13:33    Заголовок сообщения:  |
				| Голову снять в принципе не проблема, снимая первый раз, ушло два дня часов по 6 и то основное врямя тратилось на размышление, а не на работу. Много время ушло на снятие коллекторов. Желательно снятие самой головы проводить в двоем, если не получилось снять все шпильки с коллекторов. Если же все шпильки открутил, то проблем никаких, можно и одному. Передок разбирать вообще не надо. |
