		| Автор | Сообщение |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
				|  Добавлено: Вс Авг 08, 2010 09:56    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо! _________________
 Дорогу осилит идущий!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 08, 2010 10:05    Заголовок сообщения: |   |
				| scudo_diesel Разочарую - были варианты когда приходилось покупать другую прокладку, тем более что толщина прокладки берется не по "голове", а по вылету поршневой над блоком.
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 08, 2010 10:34    Заголовок сообщения: |   |
				| хм....... надо вскрыть- посмотрю что там, как то же эти прокладки идентифицируются _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 08, 2010 10:44    Заголовок сообщения: |   |
				| fikhtner Оч легко.
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 08, 2010 11:19    Заголовок сообщения: |   |
				| теперь торекс подходящий найти надо _________________
		| scudo_diesel Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
				|  Добавлено: Вс Авг 08, 2010 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К Согласен, бывает и такое, ну конечно в том случае, если при прошлом снятии головки напартачили с прокладкой. Думаю, что такое очень заметно по работе мотора. Где-то в форуме тут писали о таком варианте.
		| Kostyan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
				|  Добавлено: Чт Авг 12, 2010 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| в мене на Скудо знімали голову....без розбору морди і зняття двіжка |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 14, 2010 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Kostyan Асы
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 15, 2010 02:30    Заголовок сообщения: |   |
				| попробую - отпишусь! _________________
		| Ллирик Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Skudo 1,9d 1999г
				|  Добавлено: Вс Авг 29, 2010 01:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробовал? Все кто видит где она находится, бегут за дальние кордоны  желающих еще поискать надо!!! Мне одни (уроды) поменяли голову почти по цене её стоимости! |  |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 30, 2011 21:38    Заголовок сообщения: |   |
				| так как же всё-таки конкретно подобрать прокладку, допустим что её вообще никакой нет (старой) - боюсь, что прежний хозяин мог воткнуть какую нашёл! _________________
		| DocLeo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9TD 1998
				|  Добавлено: Вс Фев 06, 2011 13:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Голову снять в принципе не проблема, снимая первый раз, ушло два дня часов по 6 и то основное врямя тратилось на размышление, а не на работу. Много время ушло на снятие коллекторов. Желательно снятие самой головы проводить в двоем, если не получилось снять все шпильки с коллекторов. Если же все шпильки открутил, то проблем никаких, можно и одному. Передок разбирать вообще не надо. |  |
