Давление топливного насоса
На страницу Пред.  1, 2
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номинальное давление насоса не меньше 1,1 атмосферы, оно же минимальное(на выходе насоса) вообще должно быть побольше на заведёном авто, тоесть при 14,4в. 1,5атм\бар к примеру.
Давлние топлива в системе оптимальное- 1атм, или по другому 1бар. допуск не больше +\-0,2атм.
Замеряется давление манометром в "разрыв" шланга подачи, тоесть при входе в моновпрыск.
Если давление больше в соистеме, увеличивается расход, затрудняется холодный пуск(свечи заливает) это из практики моей, и по теории так.
Регулятор давления поддаётся регулировке.
Если ставится насос большего давления, но примерно одинаковой производительности, регулятор давления должен справится, главное чтобы шланг обратки не был засорён или пережат.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, а какое давление вообще выдаёт бензонасос для моноинжектора на прямую если его заткнуть манометром...
читал вроде 6-7атмосфер или эт шот не то?
Жаба на болотi Крила розвела.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
Должен давить больше 1,1 атм. А лучше 2-3атм. 5-6 атм это для полного впрыска.
silentmiha
Авто: FIAT Punto 1.1 95г
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не пойму я и все тут, зачем проектировать такую систему, которая делает в несколько раз большую работу, чем от нее требуется?
Если номаинал должен быть 1+/- 0,2 атм, то нафига ставить насос, дающий 2-3 атм, не понимаю. Нафига нагружать клапан и стравливать в обратку 2/3 давления, если можно поставить менее мощный насос???
К слову, по каталогам насосы на моник идут с давлением 1.3(по описанию), а на инжектор - 3.1, это все относительно пунто.
А разговоры про двоной-тройной запас - откуда это? Мне как-то друг открыл "секрет всех инженеров"(наверное наших, отечественных), сказал: "Самый главный секрет - это запас прочности, сделал рассчеты - умножь на 3 и будет хорошо!" Может это родственные рассуждения???
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый электрический бензонасос БОШ-0580254 может развивать давление до 7,8 барр при напряжении 12 вольт. Электродвигатель насоса при этом обращается с частотой до 100 оборотов в секунду. Производительность насоса примерно 1,8 дм3 в минуту, а это существенно выше, нежели потребление двигателем внутреннего сгорания топлива в форсированном режиме.
http://www.boschparts.ru/category/benzonasosy/
tim842
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silentmiha
1,8 дм3 в минуту - это 108 литров в час. Бензин надо скидывать в обратку или будешь постоянно заправлятся. И еще Клапан стабилизирует давление на форсунке и убирает зависимость подачи топлива от износа бензонасоса и напряжения на нем (например при запуске движка просадка напряжения может быть значительной). Поэтому и делается запас.
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно измерил ДО моника, 1.0, при перегазовке давление практически не меняется. свечи белые... Пробовать поджать клапан? Да\Нет?
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не получается вытащить насос, мне мешает датчик уровня топлива, что делать? о чём говорит отсутствие нагара на свечах и белый цвет изолятора?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
сначала надо достать датчик уровняWinkпотом насос вынимается легко
067 763 30 38
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Алексей
А он прямо на насосе
tim842
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bolyan
1,0 - Нормальное давление в магистрале ( подключение манометра с тройником). Если снимал подачу и затыкал манометром - то маловато. Ты лучше еще замерь производительность насоса (снятая подача в бутылку). Должно быть где-то 0,5 - 0,6 литра за пол минуты.
tim842
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Топливный датчик - это цилиндр №6. Мощные плоскогубцы помогают его вытащить. Больше проблем доставляет гайка №1 (на втором рисунке) при закручивании. Сложно попасть на витки и чтобы её не перекосило.
 Просмотрено:  579 раз(а)
 Просмотрено:  679 раз(а)
Bolyan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
Да, подключение с тройником. Думал смысла нет замерять производительность, стрелка как вкопанная, давление не скачет вообще.
Но на всякий случай замерю.. Может из-за дохлой лямбды быть бедная смесь?
tim842
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит регулятор давления у тебя впорядке. Дохлая лямбда обычно обогащает смесь.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых насосы универсальные и ставятся еще много куда
во вторых насос МОЖЕТ дать максимальное давление скажем 5 бар но это его предельное значение на котором он долго жить не будет
запас по производительности берется на износ насоса просадку напряжения и забитый фильтр
да и вообще чем тебе это мешает ?
у меня на машине штатный насос выдает 130 литров в час при давлении 5 бар
сам понимаешь машина столько съесть бензина не может ну никак
зато если я резко газу дам не будет просадки давления
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
