Расход топлива на Fiат Unо 75i
Zaec89
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лабда, где она находится?самому можно поменять?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда зонд находится за выпускным коллектором в "штанах" и самому ее поменять можно, только под машину лезть придется.
по внешнему виду похожа на свечу\датчик с проводком Smile
Zaec89
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно она бока делает!можно ли на ней определить ее не пригодность?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сто могут если у них есть спец оборудование
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
jura22
а как у тебя на нем карб оказался Very Happy
его всунули вместо родного 1,1 - внешне они ведь похожи Very Happy Very Happy Very Happy Embarassed
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
jura22
ненавижу слово "подсос" Laughing
на сто при помощи осцилографа... но, с Фиатом 99,9% СТО тебя скорее всего пошлют... я вот ща поменял, так не готов утверждать, что расход понизился, т.к. то пробки, то ешё всякая дрянь... но СРАЗУ машина просто полетела!!! я не ожидал
FIATuno писал(а):
Stan
а сколько ела столько и будет Very Happy если конечно ты не планируеш ездить в крайней правой полосе Very Happy
все присадки и чистки этому мотору пофиг он должен кушать тогда и отдача соответвующая Wink
ну, не скажи))) у меня уже понизился литрона на 2...
Вова, не брэши... Razz если двиг такой же как у нас то можно и так... мне поменяли перед воротами у Хоттабыча Wink
Zaec89
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть старый двигатель но в рабочем состояние, он индетичен, тому, что у меня стоит!
Stan ты имееш введу, что она, может и не быть, в "штанах"?ну а где тогда? Чтоб не получилось, чтоб мне ее найти, пришлось пол двигатела разобрать в поисках!
Stan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у тебя движок такой же, то:
 Просмотрено:  289 раз(а)
Zaec89
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да такой же двигатель! Один в один!
Zaec89
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то что ты отметил!то имено что?то я с этим не сталкивался, и не все знаю, что где, и как оно работает!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
на унике лямбда расположена несколько ниже Very Happy почему ХЗ
Zaec89
да именно это и есть та самая лямбда Wink
ее работа - тоже что и у прибора у карбюраторщиков\инжекторщиков и гаишников Very Happy - измерение уровня СО а стало быть качества смеси.
если это чудо сдохло то мозги входят в аварийный режим и выдают среднее потолочное значение... тоесть льют топливо как им вздумается Evil or Very Mad вопрос к "мастерам" какие нормы в аварийном режиме - они просто игнорили.
БАГИРА
Авто: FIAT UNO 75 SIE
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на монике лямбда дальше(перед самым резонатором)
Вот мне только интересно как может сдохнуть Лямбда зонд. Там по ходу катушка и стержень. Забиться- да, сдохнуть???
Stan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда мы сняли мою струю лямбду - там был прах... моя Регата всегда была резвой, но с новой лямбдой - это нечто!!! Shocked Shocked Shocked
Stan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда, FIATUno Описал всё
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Re: Расход топлива на Fiат Unо 75i Ответить с цитатой
Zaec89 писал(а):
Заправил машину на 7 литров А-92, проехал 75 км. Загорелась лампочка! Я давно начал замечать, что машина много ест около 8 до 10л на 100 км, стала тупить, не такая резвая! Ранше расход состовлял от 5 до 7л. и была шустрая! Узнал, что за бардачком, под торпедой находится ел. блок с чипами и проводами, и еще говорят если с того блока отвалится проводок, расход увеличевается в 2-ды, как и у меня, смотрел, вроде все припаение! В чем проблема большого расхода, и тупости машины?
У меня двиг 1.4 моновпрыск,лошадок столько же под капотом.Лью или 95Pulls,или 95ый импорт на местной АЗС(очень неплохой бенз),машина резвая и очень,двиг закапитален 6 тысяч назад,зазоры в свечах выставлены,провода ТАЗовские 7очные,мозги родные,лямбда не менянная,ремончен трамблер тысяч 5 назад,при езде по городу 7-8 литров стабильно,меньше 7 было разве что за городом,в среднем 7.5 литров.Меньшего расхода ожидать не приходится,разберись с лямбдой,свечами и не лей 92ой бенз,потом будешь долго жалеть.По
бамажкам унчик наш вообще на 98ой рассчитан Shocked Shocked
P.S лампочка у меня по ощущениям загорается при 8 литрах в бачке,реально можно сотку и больше протянуть на ней,то ли датчик от старости с ума сходит,толи хз
Страница 2 из 3
