Zaec89 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2010 Сообщения: 114 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
| Лабда, где она находится?самому можно поменять?
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 22:46 Заголовок сообщения: |
лямбда зонд находится за выпускным коллектором в "штанах" и самому ее поменять можно, только под машину лезть придется.
по внешнему виду похожа на свечу\датчик с проводком
добло |
Zaec89 Италофан
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 23:08 Заголовок сообщения: |
| Это точно она бока делает!можно ли на ней определить ее не пригодность?
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
на сто могут если у них есть спец оборудование
добло |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 03:27 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | jura22
а как у тебя на нем карб оказался  | его всунули вместо родного 1,1 - внешне они ведь похожи
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 07:21 Заголовок сообщения: |
ненавижу слово "подсос"
| Zaec89 писал(а): | | Это точно она бока делает!можно ли на ней определить ее не пригодность? |
на сто при помощи осцилографа... но, с Фиатом 99,9% СТО тебя скорее всего пошлют... я вот ща поменял, так не готов утверждать, что расход понизился, т.к. то пробки, то ешё всякая дрянь... но СРАЗУ машина просто полетела!!! я не ожидал
| FIATuno писал(а): | Stan
а сколько ела столько и будет если конечно ты не планируеш ездить в крайней правой полосе
все присадки и чистки этому мотору пофиг он должен кушать тогда и отдача соответвующая  |
ну, не скажи))) у меня уже понизился литрона на 2...
| FIATuno писал(а): | лямбда зонд находится за выпускным коллектором в "штанах" и самому ее поменять можно, только под машину лезть придется.
по внешнему виду похожа на свечу\датчик с проводком  |
Вова, не брэши... если двиг такой же как у нас то можно и так... мне поменяли перед воротами у Хоттабыча
_________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Zaec89 Италофан
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 08:51 Заголовок сообщения: |
У меня есть старый двигатель но в рабочем состояние, он индетичен, тому, что у меня стоит!
Stan ты имееш введу, что она, может и не быть, в "штанах"?ну а где тогда? Чтоб не получилось, чтоб мне ее найти, пришлось пол двигатела разобрать в поисках!
Stan Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 15:20 Заголовок сообщения: |
если у тебя движок такой же, то:
120.34 KB |
290 раз(а) |
Zaec89 Италофан
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
| Да такой же двигатель! Один в один!
Zaec89 Италофан
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
| А то что ты отметил!то имено что?то я с этим не сталкивался, и не все знаю, что где, и как оно работает!
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 21:37 Заголовок сообщения: |
Stan
на унике лямбда расположена несколько ниже почему ХЗ
Zaec89
да именно это и есть та самая лямбда
ее работа - тоже что и у прибора у карбюраторщиков\инжекторщиков и гаишников - измерение уровня СО а стало быть качества смеси.
если это чудо сдохло то мозги входят в аварийный режим и выдают среднее потолочное значение... тоесть льют топливо как им вздумается вопрос к "мастерам" какие нормы в аварийном режиме - они просто игнорили.
добло |
БАГИРА Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2010 Сообщения: 22 Откуда: Мелитополь
Авто: FIAT UNO 75 SIE
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 22:12 Заголовок сообщения: |
У меня на монике лямбда дальше(перед самым резонатором)
Вот мне только интересно как может сдохнуть Лямбда зонд. Там по ходу катушка и стержень. Забиться- да, сдохнуть???
Stan Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 23:39 Заголовок сообщения: |
Когда мы сняли мою струю лямбду - там был прах... моя Регата всегда была резвой, но с новой лямбдой - это нечто!!!
Stan Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 23:40 Заголовок сообщения: |
| Zaec89 писал(а): | | А то что ты отметил!то имено что?то я с этим не сталкивался, и не все знаю, что где, и как оно работает! |
лямбда, FIATUno Описал всё
Роман Андреич Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 390 Откуда: Севастополь
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 21:25 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива на Fiат Unо 75i |
| Zaec89 писал(а): | | Заправил машину на 7 литров А-92, проехал 75 км. Загорелась лампочка! Я давно начал замечать, что машина много ест около 8 до 10л на 100 км, стала тупить, не такая резвая! Ранше расход состовлял от 5 до 7л. и была шустрая! Узнал, что за бардачком, под торпедой находится ел. блок с чипами и проводами, и еще говорят если с того блока отвалится проводок, расход увеличевается в 2-ды, как и у меня, смотрел, вроде все припаение! В чем проблема большого расхода, и тупости машины? | У меня двиг 1.4 моновпрыск,лошадок столько же под капотом.Лью или 95Pulls,или 95ый импорт на местной АЗС(очень неплохой бенз),машина резвая и очень,двиг закапитален 6 тысяч назад,зазоры в свечах выставлены,провода ТАЗовские 7очные,мозги родные,лямбда не менянная,ремончен трамблер тысяч 5 назад,при езде по городу 7-8 литров стабильно,меньше 7 было разве что за городом,в среднем 7.5 литров.Меньшего расхода ожидать не приходится,разберись с лямбдой,свечами и не лей 92ой бенз,потом будешь долго жалеть.По
бамажкам унчик наш вообще на 98ой рассчитан
P.S лампочка у меня по ощущениям загорается при 8 литрах в бачке,реально можно сотку и больше протянуть на ней,то ли датчик от старости с ума сходит,толи хз
