Погасла.
Решил поменять, по руководству нашел - P21W.
Почитал как менять - такое впечатление, что конструкция рассчитана, извините, на гинекологов....
Снял пластмассовую крышку с динамика - держится на металлических защёлках, которые просто вставляются в крышку и не фиксируются. Одна из трех провалилась между панелями кузова.
Чтобы раскрутить блок фар - нужен спец. ключ, который идет в комплекте. Как всё сложно.
спасибо громадное автору темы, вот как раз перегорели лампы стоп-сигналов легового и центрального
п.с. а кто знает какие именно лампы нужны для стоп-сигналов Добло 2007 года, неохота два раза снимать _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
У меня тож сгорела лампа,но правда левого габарита,не могу снять задний пластик стопа,автомобиль Добло 1.9 Д 2001 г ,раньше видно за бугром был грузовиком,а щас пасажир,и в салоне все обклеено ковролином,я так и не понял как снять этот стоп,уже и книгу купил и полный голяк,неохота отрывать ковролин в салоне,может у кого такое было,то отпишитесь пожалуйста! _________________ Не главное знать все,главное уметь все познавать
Сам сегодя провозился пятаясь снять правый задний блок фар (перестал гореть правый стоп). Я так понял что где-то изнутри есть еще одно крепление? ткните пожалуйста фоткой а то непонятно по книге что за специальный ключ и где это отверстие куда его вставлять...
В результат чуть не выломал фару, с горя засандалаил фару назад и о чюдо, стоп зажогся... наверное контакта просто небыло
В любом случае нужно снять, почистить...
а в верхнем действительно перегорела, лампа стандартная 12V21W (хорошо что хоть с верхним стопом все просто снимается и ставится.) _________________ Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
Рисунок 28 я вижу, только где это место находится относительно фары не пойму. Хоть бы ориентир какой дорисовали... _________________ Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
Ну насчет заглушки я тоже догадался, но где она? у меня переделанный грузовик и соответственно всё заклеено обшивкой...
Знать бы точно где ковырять а то неохота всю обшивку срывать. _________________ Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
Иголкой не повреждая ковралин прощупай резиновую заглушку, (возможно её не ставили когда клеили ковролин) делаеш разрез накрест,снимаеш резиновую заглушку. Доступ к спец гайке открыт.
В ковралине делаеш круглые отверствия ,ставиш резиновые заглушки.
Педаль газа в пол......
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
Авто: Добло
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 22:53 Заголовок сообщения:
ХАХА, и я с этим гемороился,
с третего раза снял фару (но без инструкции !!! хА) сначала начал задний бампер снимать, кто же знал что нужно ту ризиновую штуку снять и под ней один болт
Так снял я ее, разкручивать, а эти "болтЫ" заржавели так что ппц, в жыгулях такого не видел, так и не разкрутил один, так и катаюсь без одной противотуманки...
