Замена лампы задней противотуманки.
Sovun
Авто: Doblo Panorama 1.3 Mjet 2005
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Замена лампы задней противотуманки. Ответить с цитатой
Погасла.
Решил поменять, по руководству нашел - P21W.
Почитал как менять - такое впечатление, что конструкция рассчитана, извините, на гинекологов....
Снял пластмассовую крышку с динамика - держится на металлических защёлках, которые просто вставляются в крышку и не фиксируются. Одна из трех провалилась между панелями кузова.
Чтобы раскрутить блок фар - нужен спец. ключ, который идет в комплекте. Как всё сложно.
Руководство.
 Просмотрено:  2474 раз(а)
Где наша культура вождения?..
Sovun
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 17:59    Заголовок сообщения: Re: Замена лампы задней противотуманки. Ответить с цитатой
Следующая страница:
Руководство
 Просмотрено:  5470 раз(а)
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо громадное автору темы, вот как раз перегорели лампы стоп-сигналов легового и центрального
п.с. а кто знает какие именно лампы нужны для стоп-сигналов Добло 2007 года, неохота два раза снимать Rolling Eyes
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
izmail
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож сгорела лампа,но правда левого габарита,не могу снять задний пластик стопа,автомобиль Добло 1.9 Д 2001 г ,раньше видно за бугром был грузовиком,а щас пасажир,и в салоне все обклеено ковролином,я так и не понял как снять этот стоп,уже и книгу купил и полный голяк,неохота отрывать ковролин в салоне,может у кого такое было,то отпишитесь пожалуйста!
Не главное знать все,главное уметь все познавать
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я был грузовиком, не смог снять задние фонари, а по книге не понял тоже...
mk0
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам сегодя провозился пятаясь снять правый задний блок фар (перестал гореть правый стоп). Я так понял что где-то изнутри есть еще одно крепление? ткните пожалуйста фоткой а то непонятно по книге что за специальный ключ и где это отверстие куда его вставлять...
В результат чуть не выломал фару, с горя засандалаил фару назад и о чюдо, стоп зажогся... наверное контакта просто небыло Smile
В любом случае нужно снять, почистить...
а в верхнем действительно перегорела, лампа стандартная 12V21W (хорошо что хоть с верхним стопом все просто снимается и ставится.)
Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см. выше рис.28
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
mk0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисунок 28 я вижу, только где это место находится относительно фары не пойму. Хоть бы ориентир какой дорисовали...
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как на старом а на после 2006 года снимать надо заглушку резиновую и там ключиком отвинтить
Начальник автопарка)))
mk0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насчет заглушки я тоже догадался, но где она? у меня переделанный грузовик и соответственно всё заклеено обшивкой...
Знать бы точно где ковырять а то неохота всю обшивку срывать.
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иголкой не повреждая ковралин прощупай резиновую заглушку, (возможно её не ставили когда клеили ковролин) делаеш разрез накрест,снимаеш резиновую заглушку. Доступ к спец гайке открыт.
В ковралине делаеш круглые отверствия ,ставиш резиновые заглушки.
Педаль газа в пол......
С ув.Александр
 Просмотрено:  2523 раз(а)
mk0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот за этот рисуночек спасибо!
Завтра будем щупать...
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХАХА, и я с этим гемороился,
с третего раза снял фару (но без инструкции !!! хА) сначала начал задний бампер снимать, кто же знал что нужно ту ризиновую штуку снять и под ней один болт Mad
Так снял я ее, разкручивать, а эти "болтЫ" заржавели так что ппц, в жыгулях такого не видел, так и не разкрутил один, так и катаюсь без одной противотуманки... Laughing
