Jorj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:00 Заголовок сообщения: Сложно ли самому заменить сальники клапанов? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:20 Заголовок сообщения: |
Если этого раньше никогда неделал то сложновато...да и без расухаривателя можно даже не пытатся _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:21 Заголовок сообщения: |
Проще пареной репки если есть приспособа, приспособа стоит в раене 80грн на 3-и вида клапанов. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:23 Заголовок сообщения: |
Я так понял что голову надо снимать? Динамометрический ключ тогда надо, а он не дешовый. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:27 Заголовок сообщения: |
karasoff
можно и не снимаю поменять их,хотя в идеале клапана немешалоб претереть _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
SERA Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:29 Заголовок сообщения: |
Динамометрический ключ раз купил и на всю жизть я брал за 230грн.
а к расухаривателю есчё и притирка для клапанов. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:32 Заголовок сообщения: |
SERA
ну эт если делать идеально можно и не снимая голову поменять сальники _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
SERA Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 15:04 Заголовок сообщения: |
Если не снимать голову тогда придьотся покавырятся _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 15:06 Заголовок сообщения: |
SERA
так и я о том же  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 15:48 Заголовок сообщения: |
а чего там ковыряться? поджал клапаны кривой отвреткой через свечное отверстие и вперед! вопрос только в том, что следует сразу готовится к замене ремня ГРМ как минимум, а в идеале заодно и ролика...
Да, приблуды там надо две: рассухариватель и оправку для колпачков  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 16:33 Заголовок сообщения: |
Всё правильно. Если надо только поменять сальники, то можно башку и не снимать (куча лишней работы плюс новая прокладка). Главное - чтобы клапан внутрь не уронить
Рассухаривать можно и без приспособы , ну а вот назад без приспособы никак. Я сам её делал.
Кстати, читал про один прикольный способ фиксировать клапана от падения - Выкручиваешь свечу, всовываешь презерватив и надуваешь . Читал на полном серьёзе! наверное в интернете можна поискать... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
лутше снять голову и заодно нагар почистить а если не снимать то нада каждый поршень поднимать вверх и менять по одному чтоб клапан не упал  _________________
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ |
Jorj Италофан
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
| прикол в том что поршня новая и дваиг после кап ремонта.Но кто-то прошляпил.Теперь парюсь. |
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
| ДИМА ТЕМПРА 1.6 писал(а): | лутше снять голову и заодно нагар почистить а если не снимать то нада каждый поршень поднимать вверх и менять по одному чтоб клапан не упал  | ничего "луТшего" в этом нет... Зачем (если такой необходимости нет) лишний раз лазить в мотор - снимать всё навесное, что мешает (коллектора, например); откручивать болты головки (которые положено менять каждый раз), а потом закручивать в определённой последовательности чтобы не повело башку; тратится на новую прокладку (как я уже писал) и т.д.
Если компрессия в норме (что значит, что клапана притёртые), а просто жрёт масло (подозрение на маслосьёмные колпачки) - можно сначала вскрывать сверху головку, снять распредвал, добратся и пощупать сальнички (один хотя-бы) - и если они действительно "деревянные" - их поменять.
Кроме того поднятый поршень всё-равно недостаточно поднимет клапан (чтобы вставить сухарики), он просто не даст ему полностью провалится в цилиндр.
Конечно, масло может жрать и из-за маслосьёмных колец...  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Jorj Италофан
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
| А блок точили поршня меняли,кольца германские,мне кажется что наверное сальники.Компрессию мерят не могу.Клапана не отрегулированы.400 км пробега,но с трудом,насчет свечей на 2-м котле. |
