Сложно ли самому заменить сальники клапанов?
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Сложно ли самому заменить сальники клапанов? Ответить с цитатой
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если этого раньше никогда неделал то сложновато...да и без расухаривателя можно даже не пытатся
067 763 30 38
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще пареной репки если есть приспособа, приспособа стоит в раене 80грн на 3-и вида клапанов.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что голову надо снимать? Динамометрический ключ тогда надо, а он не дешовый.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
можно и не снимаю поменять их,хотя в идеале клапана немешалоб претереть
067 763 30 38
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Динамометрический ключ раз купил и на всю жизть я брал за 230грн.
а к расухаривателю есчё и притирка для клапанов.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
ну эт если делать идеальноWinkможно и не снимая голову поменять сальники
067 763 30 38
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не снимать голову тогда придьотся покавырятся
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
так и я о том же Wink
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего там ковыряться? поджал клапаны кривой отвреткой через свечное отверстие и вперед! вопрос только в том, что следует сразу готовится к замене ремня ГРМ как минимум, а в идеале заодно и ролика...
Да, приблуды там надо две: рассухариватель и оправку для колпачков Wink
ICQ Number
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно. Если надо только поменять сальники, то можно башку и не снимать (куча лишней работы плюс новая прокладка). Главное - чтобы клапан внутрь не уронить Smile
Рассухаривать можно и без приспособы Smile, ну а вот назад без приспособы никак. Я сам её делал.
Кстати, Smile читал про один прикольный способ фиксировать клапана от падения Smile - Выкручиваешь свечу, всовываешь презерватив Smile и надуваешь Smile. Читал на полном серьёзе! Smile наверное в интернете можна поискать...
ICQ Number
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лутше снять голову и заодно нагар почистить а если не снимать то нада каждый поршень поднимать вверх и менять по одному чтоб клапан не упал Cool
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
ICQ Number
Jorj
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикол в том что поршня новая и дваиг после кап ремонта.Но кто-то прошляпил.Теперь парюсь.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего "луТшего" в этом нет... Зачем (если такой необходимости нет) лишний раз лазить в мотор - снимать всё навесное, что мешает (коллектора, например); откручивать болты головки (которые положено менять каждый раз), а потом закручивать в определённой последовательности Winkчтобы не повело башку; тратится на новую прокладку (как я уже писал) и т.д.
Если компрессия в норме (что значит, что клапана притёртые), а просто жрёт масло (подозрение на маслосьёмные колпачки) - можно сначала вскрывать сверху головку, снять распредвал, добратся и пощупать сальнички (один хотя-бы) - и если они действительно "деревянные" - их поменять.
Кроме того поднятый поршень всё-равно недостаточно поднимет клапан (чтобы вставить сухарики), он просто не даст ему полностью провалится в цилиндр.
Конечно, масло может жрать и из-за маслосьёмных колец... Wink
ICQ Number
Jorj
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А блок точили поршня меняли,кольца германские,мне кажется что наверное сальники.Компрессию мерят не могу.Клапана не отрегулированы.400 км пробега,но с трудом,насчет свечей на 2-м котле.
bigmir TOP100
