		| Автор | Сообщение |
		| Jorj Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Сложно ли самому заменить сальники клапанов? |   |
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Если этого раньше никогда неделал то сложновато...да и без расухаривателя можно даже не пытатся _________________
 067 763 30 38
		| SERA Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Проще пареной репки если есть приспособа, приспособа стоит в раене 80грн на 3-и вида клапанов. _________________
 Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
 Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
		| karasoff Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Я так понял что голову надо снимать? Динамометрический ключ тогда надо, а он не  дешовый. _________________
 Fiat Tempra 2.0i.e.cat  DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33  1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:27    Заголовок сообщения: |   |
				| karasoff можно и не снимаю поменять их,хотя в идеале клапана немешалоб претереть
 067 763 30 38
		| SERA Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Динамометрический ключ раз купил и на всю жизть я брал за 230грн. а к расухаривателю есчё и притирка для клапанов.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:32    Заголовок сообщения: |   |
				| SERA ну эт если делать идеально
  можно и не снимая голову поменять сальники _________________
 067 763 30 38
		| SERA Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 15:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Если не снимать голову тогда придьотся покавырятся _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 15:06    Заголовок сообщения: |   |
				| SERA так и я о том же
 067 763 30 38
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 15:48    Заголовок сообщения: |   |
				| а чего там ковыряться? поджал клапаны кривой отвреткой через свечное отверстие и вперед! вопрос только в том, что следует сразу готовится к замене ремня ГРМ как минимум, а в идеале заодно и ролика... Да, приблуды там надо две: рассухариватель и оправку для колпачков
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 16:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Всё правильно. Если надо только поменять сальники, то можно башку и не снимать (куча лишней работы плюс новая прокладка). Главное - чтобы клапан внутрь не уронить   Рассухаривать можно и без приспособы
  , ну а вот назад без приспособы никак. Я сам её делал. Кстати,
  читал про один прикольный способ фиксировать клапана от падения  - Выкручиваешь свечу, всовываешь презерватив  и надуваешь  . Читал на полном серьёзе!  наверное в интернете можна поискать... _________________
		| ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ ТЕМПРА
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 20:59    Заголовок сообщения: |   |
				| лутше снять голову и заодно нагар почистить а если не снимать то нада каждый поршень поднимать вверх и менять по одному чтоб клапан не упал  _________________
  РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ |  |
		| Jorj Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| прикол в том что поршня новая и дваиг после кап ремонта.Но кто-то прошляпил.Теперь парюсь. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| ничего "луТшего" в этом нет... Зачем (если такой необходимости нет) лишний раз лазить в мотор - снимать всё навесное, что мешает (коллектора, например); откручивать болты головки (которые положено менять каждый раз), а потом закручивать в определённой последовательности 	  | ДИМА ТЕМПРА 1.6 писал(а): |  	  | лутше снять голову и заодно нагар почистить а если не снимать то нада каждый поршень поднимать вверх и менять по одному чтоб клапан не упал  |
  чтобы не повело башку; тратится на новую прокладку (как я уже писал) и т.д. Если компрессия в норме (что значит, что клапана притёртые), а просто жрёт масло (подозрение на маслосьёмные колпачки) - можно сначала вскрывать сверху головку, снять распредвал, добратся и пощупать сальнички (один хотя-бы) - и если они действительно "деревянные" - их поменять.
 Кроме того поднятый поршень всё-равно недостаточно поднимет клапан (чтобы вставить сухарики), он просто не даст ему полностью провалится в цилиндр.
 Конечно, масло может жрать и из-за маслосьёмных колец...
		| Jorj Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 11, 2010 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				| А блок точили поршня меняли,кольца германские,мне кажется что наверное сальники.Компрессию мерят не могу.Клапана не отрегулированы.400 км пробега,но с трудом,насчет свечей на 2-м котле. |  |
