Разобрался в причине запотевания задних фар на GP
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 12:12    Заголовок сообщения: Разобрался в причине запотевания задних фар на GP Ответить с цитатой
Занимался на выходных электрикой на руле (http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19764), заодно решил очередной раз снять и просушить заднюю фару. Левая у меня постоянно потеет, контакты внутри окислены, несмотря на все старания по герметизации, никак не мог понять откуда вода.
На этот раз смутил цвет замерзшей воды - она была синяя. Заподозрил омыватель. Так и есть! Когда включаю омыватель заднего стекла - брызгает из него еле-еле, а весь остальной - красиво стекает в фару. Происходит это из середины корпуса машины, через отверстие там где штекер к фаре подключается...
В общем, заделал штекер так, чтобы ничего туда не текло. К трубопроводу (даже если там разрыв) я наврядли доберусь - наверное, корпус разбирать нужно.
Поездил так день - все в порядке, фара сухая. Вот такие дела...
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Fony
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию, есть такая проблема Very Happy
TAHKICT
Авто: Fiat GP 1,4 16v
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заделование штекера ничего не даст. Вода идет вдоль провода, точнее через ее матерчатую обивку. Основная проблема - лопается трубка омывателя в резиновом патрубке который выходит на дверь багажника. Геморно, но это лечится. Снимается третий стоп, отсоединяется трубка, отсоединяется резиновый патрубок (там жгут проводов и трубка), и пластиковая панель над полкой багажника. Старая трубка заменяется на более гибкую, но в тоже время и плотную, собирается в обратном порядке. Работы на пару часов.
lenon
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей - течет именно по корпусу. Матерчатая обвивка шнурка провода мокрая скорее вследствие, чем сама является "проводником" воды внутрь фары. Я подмостил кусок целофана так, что он пережат резинкой фары, а внутри корпуса заходит далеко на провод - так что конда вода будет течь по внутренней стороне, она внутрь не попадет.
Но, конечно, все это - танцы с бубном! Заменить шлангу будет правильнее. TAHKICT, скажи, а есть какие-то хитрые нюансы в отсоединении пластиковой обивки над полкой багажника? Это же белая которая?
lenon
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то так?
Remove the parcel shelf mounts. This is done by removing the two philips screws.
 Просмотрено:  251 раз(а)
Once removed give it a good old tug towards you. Work your way around the mounting until you have removed it completely. The seatbelt is still runs through this so just leave it hanging loose.
 Просмотрено:  273 раз(а)
TAHKICT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, сам ответил на свой вопрос. Там еще надо будет снять резиновую прокладку дверей. Относительно целофана - ничего это не даст. Я полность менял резинку внутри фары на более плотный уплотнитель - голяк. Вода попадает через провод - на клемы и дальше вовнутрь фары. Проверено.
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, течет немного в разных местах.
Замена уплотнителей проблему не решит (я тоже менял на более плотные), потому как сквозная дырка из фары в корпус все равно остается, а значит всегда есть возможность, что вода по внутренней стенке корпуса будет стекать именно в эту дырку.
А по матерчатой оплетке провода у меня ну никак не может течь. Во-первых, я протестировал без фары и реально видел кудой и как оно течет, во-вторых, провод у меня идет вниз изгибом, а у самого штекера оплетки и вовсе нет. По-этому, в худшем случае оно может просто намокать.
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если потеют обе симметрично..в районе поворотников? Есть мысли?
Удалить профиль.
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут потеть. Задние фары, как тут уже много раз было сказано - негерметичны. В месте подсоединения к фаре штекера есть дырка, которая "смотрит" внутрь корпуса. Т.е., по закону физики, если через эту дырку попадает воздух, который теплее чем внутрення поверхность фары - будет потеть. Т.е., фара практически "дышит".
Вот если заметил что в нажнем углу стоит вода (даже незначительное количество) - тогда уже что-то нужно делать.
44-й
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему же потеет именно в районе поворотов т.е. не в двух нижних ярусах?
Удалить профиль.
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может две причины:
- теплый воздух всегда поднимается вверх - там конденсируется,
- средний и нижний (соотв., габариты и фонарь тормоза) просто лучше "проветриваются"... я даже думал несколько дырок просверлить изнутри корпуса именно в верхний отдел фары - чтобы "сквозило" Very Happy
44-й
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто они всегда горят и сушат,а вот поворотники нет.Скажу больше...катаюсь один,у меня даже стекла не потеют,не говоря уже о фонарях.Такшта скорее всего это из-за того,что сами лампы греют фонарь и создают конденсат.Полость поворотника большая..все тепло оказывается в ней + лампа не греет,а мигает...ИМХО
Удалить профиль.
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока нет воды в фаре - забудь... Smile
