Горит Airbag failed, не работает сигнал
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Горит Airbag failed, не работает сигнал Ответить с цитатой
Машина Grande Punto.
Ударов не было.
Просто засветилась лампочка.
Несколько раз пропадала, но загорается опять при повороте руля.
Было ли у кого? Что начинать смотреть?
29/01
Новый симптом - перестало работать управление магнитолой на руле и не работает сигнал...
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Последний раз редактировалось: lenon (Пт Янв 29, 2010 10:23), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrew VAV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
У меня была такая же проблема где-то на 21000-22000 км пробега. Проблему решал не сам, а на СТО. Искали причину поломки через компьютер, оказалось что вся проблема в поломке платы, которая находится внутри руля. После замены платы - лампочка погасла.
lenon
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew VAV, спасибо за коменты.
Какая именно плата - не помнишь? Реально похоже, что у меня проблема в руле.
И сколько тебе стоило решение проблемы тогда? или это по гарантии было?
Andrew VAV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делали всё по гарантии. Какая именно плата сейчас не скажу. Сегодня постараюсь добраться до машины и найти распечатки с указанием где находится плата и как к ней добраться (распечатки забрал у электрика, так сказать на память).
lenon
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! Smile Drinks or Beer
буду ждать! спасибо большое!
lenon
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый симптом - умерло все управление на руле (управление магнитолой и сигнал). При чем, на ручках все работает (свет, дворники, т.д.)...
Может предохранители смотреть какие-то...?
motonik
Авто: Шевроле Авео,Фиат Пунто,Р1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,не завидую... ((((
Удачи в решении проблемы... Rolling Eyes
Четыре колеса возят тело,а два-душу ))
З.Ы. YAMAHA YZF-R1
lenon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных пробовал разбираться в причинах. Скачал eLearn. Проверил все предохранители под капотом и в салоне (все в норме). Пробовал снять руль - не получилось. Даже если бы и снял - наверное, сам не разобрался бы. Буду ехать к мастерам. Интересно куда именно Smile
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо что не мог снять руль, были случаи срабатывания Аирбега при снятии руля у гаражных мастеров, едь к спецам.
motonik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1...
З.Ы. YAMAHA YZF-R1
lenon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал все по инструкции (как в eLearn написано), и еще итальянских форумов начитался. Вся штука в том, что нужно снять клему с аккумулятора и выждать 10 минут. Только после этого что-то пытаться снимать.
Я бы с радостью к спецам. Найти бы спеца по электрике Grande Punto... На ИА ехать не хочу - и так знаю что они скажут - менять какой-то весь блок... там же ремонтом не занимаются. В Вышгород звоню с пятницы - не могу дозвониться... А больше и не знаю куда податься...
Алекс
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моб.Летуну позвони 0672303574
lenon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс
Спасибо! Дозвонился Smile
Завтра поеду.
lenon
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том, что перебит шлейф внутри подрулевого блока (из которого ручки света и дворников торчат). Там внутри этот шлеф намотан на специальную "катушку" таким образом, что разматывается и наматывается обратно когда крутишь рулем. Вот, каким-то чудом, внутри этой "катушки" сломалась маленькая пластмасска, о которую, скорее всего, и перебился этот шлейф. Понятно, что спаять его нереально...
В общем, ищется подрулевой блок в сборе для GP с управлением магнитолой на руле. Вроде какой-то нашли, должен быть в Киеве завтра. Если у кого-то есть, или знаете где может быть - заранее спасибо за наводки Smile
