sasa Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 15:00 Заголовок сообщения: Печка слабо и долго греет |
| Хотелось бы знать в каком направлении рыть
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 16:15 Заголовок сообщения: |
Да мне тож (печку менял VALEO помпа тож нульцовая а греет слабо) Воздуха в сестеме нет!
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 16:26 Заголовок сообщения: |
Смотрите открытие крана,бывает он не доконца открывается
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
MEL Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 18:20 Заголовок сообщения: |
я вышел из ситуации тем, что отсоединил тросик от тяги на кране и рукой его дооткрыл... результат - "Ташкент"
_________________ 0976598734 |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 18:49 Заголовок сообщения: Re: Печка слабо и долго греет |
| sasa писал(а): | | Печка слабо и долго греет. Хотелось бы знать в каком направлении рыть | А температура ОЖ какая? По стрелке.
Если мотор не прогревается - 1-термостат; 2-помпа.
Если температура 80-90, а печка всё-равно холодная - 1-завоздушен радиатор печки; 2-через радиатор не дует воздух; 3-помпа. Пощупай шланги до и после печки. Какие они?
Ну, может быть ещё неоткрытый кран , но это, я думаю, ты уже проверил .
Да и поиском пользуйся, эта тема много раз поднималась. Ищи не только в "FIAT Tipo, FIAT Tempra", а и в остальных ветках тоже, у всех оно работает одинаково
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 19:23 Заголовок сообщения: |
Была такая проблема, причины 2.
1 - кран плохо открывается
2 - термостат клинил и не закрывался
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
sasa Италофан
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 22:41 Заголовок сообщения: |
кран который в салоне?
тросик отсоеденён и дооткрыл вручную.непомогло.
помпу менял старый хозяин .в багажнике старая, а стоит новая.проверял.
а где развоздушка?
_________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
По термостату ты ничего не сказал, до какой температуры двиг нагревается и за какое время В первую очередь должна быть нормальной температуры охлаждающая жидкость... например я недавно поменял термостат и двиг по малому кругу начал быстро набирать температуру соответственно и печка греть лучше стала
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 23:55 Заголовок сообщения: |
а если дизель. до скольки должен грется при минусе на улице?
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
sasa Италофан
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 00:59 Заголовок сообщения: |
при -10 на улице нагревается до 60-70 за 5-10 минут
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 01:15 Заголовок сообщения: |
| sasa писал(а): | | при -10 на улице нагревается до 60-70 за 5-10 минут |
Нижняя шланга входящая печки горячая? и конечно верхняя вых. какой примерно температуры? Может радиатор печки промыть придется, если выход холодный
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 01:47 Заголовок сообщения: |
Фигово дизель греется.
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 01:53 Заголовок сообщения: |
У меня не дизель но знаю что фигово
sasa Италофан
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 02:11 Заголовок сообщения: |
печка долго снимается?
