Печка слабо и долго греет
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 15:00    Заголовок сообщения: Печка слабо и долго греет Ответить с цитатой
Хотелось бы знать в каком направлении рыть
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне тож (печку менял VALEO помпа тож нульцовая а греет слабо) Crying or Very sad Воздуха в сестеме нет!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите открытие крана,бывает он не доконца открывается
067 763 30 38
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вышел из ситуации тем, что отсоединил тросик от тяги на кране и рукой его дооткрыл... результат - "Ташкент" Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Re: Печка слабо и долго греет Ответить с цитатой
sasa писал(а):
Печка слабо и долго греет. Хотелось бы знать в каком направлении рыть
А температура ОЖ какая? По стрелке.
Если мотор не прогревается - 1-термостат; 2-помпа.
Если температура 80-90, а печка всё-равно холодная - 1-завоздушен радиатор печки; 2-через радиатор не дует воздух; 3-помпа. Пощупай шланги до и после печки. Какие они?
Ну, может быть ещё неоткрытый кран Smile, но это, я думаю, ты уже проверил Wink.
Да и поиском пользуйся, эта тема много раз поднималась. Ищи не только в "FIAT Tipo, FIAT Tempra", а и в остальных ветках тоже, у всех оно работает одинаково Wink
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема, причины 2.
1 - кран плохо открывается
2 - термостат клинил и не закрывался
sasa
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кран который в салоне?
тросик отсоеденён и дооткрыл вручную.непомогло.
помпу менял старый хозяин .в багажнике старая, а стоит новая.проверял.
а где развоздушка?
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По термостату ты ничего не сказал, до какой температуры двиг нагревается и за какое времяQuestion В первую очередь должна быть нормальной температуры охлаждающая жидкость... например я недавно поменял термостат и двиг по малому кругу начал быстро набирать температуру соответственно и печка греть лучше стала
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если дизель. до скольки должен грется при минусе на улице?
sasa
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при -10 на улице нагревается до 60-70 за 5-10 минут
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижняя шланга входящая печки горячая? и конечно верхняя вых. какой примерно температуры? Может радиатор печки промыть придется, если выход холодный
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигово дизель греется.
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не дизель но знаю что фигово
sasa
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печка долго снимается?
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у Типо на Дедре http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14140 и это полезно почитатьhttp://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17513
У меня получилось промыть не снимая печки, шланги от печки отсоеденил в раене двигателя и проточной водой промыл чередуя на вых. и входящие патрубки. Но это помогло временно а так снимал
 Просмотрено:  530 раз(а)
 Просмотрено:  545 раз(а)
Страница 1 из 6
