Не греет печка, после замены охлаждающей жидкости.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Не греет печка, после замены охлаждающей жидкости. Ответить с цитатой
Печка работала гуд.
Слил воду, поставил термостат, залил антифриз, греть перестала.
Машину прогрел хорошо, термостат работает, при нагреве до 90 пошло по большому кругу.
Почему печка перестала греть???
Я что-то пропустил?
Может где пробка воздушная или хз.
Вроде всё сделал правильно, воздух стравил из шланга который подходит к расширительному бачку.
Перерыл 2 книги с мануалами, ответа не нашёл (((
Может рычаг открытия заслонки слетел в климате? эт как вариант.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Re: Не греет печка, после замены охлаждающей жидкости. Ответить с цитатой
А чего ему слетать как раз в этот момент? Если ты к нему не лазил, конечно. Или лазил? Smile
Таких случайных совпадений не бывает.
Скорее всего печка завоздушена.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет к рычагу я не лазил, просто высказал как вариант.
Если печка завоздушена, как ликвидировать сей трабл?
Откидывать вероятно от неё шланги?
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откидывать шланги от печки мне пока на тех авто, с какими я сталкивался никогда не приходилось. Я, правда, не знаю, как там у тебя устроено...
Найди шланги к печке, один дожен быть горячий, другой холодный (это если машина прогрета и печка завоздушена Smile ) и посжимай их рукой, "покачай"... Может помочь. Двигатель должен работать, желательно на больших оборотах ("газку" поддай), что бы помпа сильнее качала.
Люди на форуме пишут (про Крому кажется), что ставили машину передом на подьём, "задирали" передок. Говорят помогло. Я лично так не пробовал.
А можешь вообще ничего не делать. Поездишь и сама развоздушится Smile
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообщето на фиатах развоздушивать систему не надо, сама проганяется. По крайней мере до сих пор не приходилось ничего лепить, завел мотор, прогазовал и все ОК, только жидкости долить в бачок до нормы.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я думаю, что странно всё эт.
Но на всякий случай гляну сегодня на рычаг привода заслонки, вдруг слетел всётки.
На нём небыло контршайбы, но когда всё перебирал ранее, дёргал... слететь по идее не мог сам по себе, но вдруг, проверю в общем.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, вопрос решился.
Обнаружил стравливающий болт в шланге подвода жидкости к печке.
Открутил, буквально 5 секунд, булькнуло пару раз и процесс пошёл Smile
Странно, что в мануалах не описано сие действо. Хотя мануал не обязан быть с описанием до последнего шпунтика.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо то, что хорошо заканчивается Smile
Про такой болт первый раз слышу Shocked В Советских машинах я б поверил (хотя даже там такого нет), но у иномарки!!!
Там Кулибин, случаем, не побывал?Very Happy
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как кулибин, но стоит в разрыве шланга переходник с болтом стравливающим. Возможно в мануале писалось именно про данный болт, бо в схемах небыло указано его местонахождение.
Написано: Стравить воздух, открутив стравливающий болт (Рис. такойто)
А где он, это указать на рисунке не потрудились.
Было смутно указание на шланг который входит в расширительный бачок на выходе системы
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Был у меня этот болт(пластиковый) под капотом перед печков в Брава, видел его же в Пунто 176, а вот в бывшем Типо не было, завел, погазовал, рукой гланги пожмякал и ништяк. Very Happy
Я знаю жизнь)
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, у меня не пластиковый, у меня модный, типа дюралевый с ржавым болтом внутри Laughing
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Ну так - лянча Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі, у мене на Темі на верхньому патрубку стоїть розвоздушувач ... штатно.
Gen@
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на дедре 1.6ле тоже есть штатный черный пластиковый
