Аккумулятор для Кромы
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Аккумулятор для Кромы Ответить с цитатой
Посоветуйте какой аккумулятор мне купить. В инструкции для моего двигателя 834B.146 нет указаний. Есть в инструкции для 834В.000 (стоит 45Ач), но думаю для моей машины такого аккумулятора будет мало. Только не советуйте производителей! Мне важнее: какой аккум по емкости брать! Сейчас на машине стоит 55-ка. Точнее, стоял... Confused Уронил, блин...Sad
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
55-62 А ч самое то
Италоголизм не лечится...
Master
Почетный кидала
Бери 55-60ку
067 763 30 38
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из книжки:
"Батарея номинальной ёмкостью 45 А*ч (ток стартерного разряда 225 А) устанавливается на автомобилях с бензиновыми двигателями и механической коробкой передач.
Батарея номинальной ёмкостью 60 А*ч (ток стартерного разряда 300 А) устанавливается на автомобилях с автоматической коробкой передач.
Батарея номинальной ёмкостью 70 А*ч (ток стартерного разряда 380 или 400 А) устанавливается на дизельных автомобилях."
А на словах - бери какой влезет, но за разумную цену. Ниже книжной ёмкости опускаться не стоит Smile, а выше - насколько не жаль денег Smile Только бы генератора хватало на зарядку, если есть чем разряжать Smile
Может у товарища там не автомобиль, а дискотека передвижная...
Если ничего особенного не установлено я бы взял 60 А*ч.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе купил недавно 70 А*ч. До этого была 85 б.у. Проблем не было. При -20 градусов заводилась с первого раза.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не в этих ампер часах а в пусковом токе, то число которое рядом стоит. для 2.0 двига само оно 400- 600Ампер.
чем сильнее крутанёт двиг аккумулятор тем быстрее заведёшься, тем меньше время пиковых нагрузок - тем дольше прослужит акб
Gexoid
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, DIN! Именно это я и хотел узнать. Впринципе, А/ч и ток разряда обычно зависимы прямомпропорцинально, хотя вчера видел вашего, хохляцкого, производства аккум ISTA 7 Series так у него 55А/ч и аж 580А, и аккум сам не дорогой - около 50$ кажется... А заказал я себе Курский "Uno" 55А/Ч 430А за 49$, вроде, с кем не поговорю, так только хорошие отзывы по аккумулятору. Я считаю так: аккумуляторы есть хорошие, которые действиетльно стоит покупать за дорого (100$ и выше, как например Varta, Bosh), а есть просто дешевые аккумуляторы, которых 95% на рынке и которые все одинаково ходят. Так вот, на действительно качественные аккумы денег "не разгонишься" да и подделку есть большая вероятность купить, а дешевый аккум любой купил и отслужит он тебе дай Бог!... По крайней мере 2 года гарантии они-то дают...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я себе 110 А поставлю когда переварю жопную часть рядом с запаской..там у меня будет ниша под аккум
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё и так и не так.
Ёмкость и пусковой ток, конечно, связаны, но пропорциональность этой связи у всех акумуляторов своя. Другими словами, есть аккумуляторы "для бензиновых" и "для дизелей" (ну это я упростил/обобщил словами базарников Smile ), тоесть с одинаковой ёмкостью, но с разным пусковым током, и, как следствие, с разной ценой..
Про то, что главное пусковой ток - тоже не совсем верно. В первую очередь на пусковой ток, а уж потом на ёмкость надо смотреть владельцам дизеля, так как там компрессия двигателя (степень сжатия) намного больше бензиновых, и такому мотору нужен сильный первый толчёк и хорошие стартовые обороты (дизтопливо возгорается от температуры и от сжатия, а при заводке первого нет, значит надо второе посильнее). А для бензина зачем брать аккумулятор с запасом по мощности вдвое больше нужной и переплачивать просто так.
Вообще, как завод производитель предписал (а они не от фанаря писали, им не нужны рекламации), такой и надо брать. Брать больший всё равно смысла нет. Просто из-за качества того, что есть на выбор у нас, мы вынужденны брать "с запасом". Но впадать в крайности не надо, деньги впустую.
Про ИСТУ... Я уже давно на них ежжу. Аккумуляторы как аккумуляторы. 580 А пусковой ток - это давно уже и наши производители перебрали забугровый маркетинговый ход. Это сейчас указывают пиковый пусковой ток, а раньше на наших аккумуляторах указывали "долгоиграющий" пусковой ток. Брать Варту или Бошш сделаные неизвестно где, но по цене намного большей я лично смысла не вижу.
ИМХО.
Gexoid
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня варта ,прожила меньше года и выкинулWinkщас взял на разборке акум Зубр зделаный у братьев Беларусов так вот я его испытывал на выносливость (два часа играла музыка на всю(у меня стоит два уселителя,саб...короче нормально так хавает) и завелся без каких либо проблемWinkа предыдущая варта даже новой столько не вытягивала музыку)
067 763 30 38
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на моей стоит Westa на 65 вроде хватает
(осталась от старого хозяина)
YOUTUBE про Croma та Linea
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Forse... на ночь оставил включенные фары... Oops! утром завелась!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можт габариты ?
фары суммарно жрут 10 А
ночь 8 часов
итого 80Ач аккумулятор в 0 сядет
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я по стрему проверяю ничего ли не осталось включенного в салоне. (раз оставил светильник для чтения карт пересрал, думал не заведеться)
