вентилятор отопителя
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 11:41    Заголовок сообщения: вентилятор отопителя Ответить с цитатой
Кто-нибудь пробовал устранить люфт якоря мотора? Правда ли, что нельзя отделять крыльчатку от якоря, ибо они сбалансированы вместе ( в букваре написано ), или это полная хрень? Я до него ещё не долез, но вроде, там нет втулок- якорь вращается в пластмассе корпуса мотора.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, например, побоялся снимать крыльчатку с якоря. Она может ещё и лопнуть. Там ещё и корпус не так просто разобрать разобрать.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якорь на медных втулках/подшипниках. Про разборку - это буржуям низзя, а у нас можно, только метку напильником черкни. При разборке верхней втулки осторожно, гляди чтоб якорь выходил без напряга и втулка осталась в корпусе.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял ветилятор- балансировка крыльчатки, как на колёсах: грузики.
 Просмотрено:  472 раз(а)
 Просмотрено:  413 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пометь сверху и сбивай потихоньку. Smile
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, там втулку прижимает типа шайбы с лепестками, если втулка выйдет из этой щайбы, обратно качественно поставить сложно.
Разбирал чтобы устранить визг, почистил втулки, промазал графиткой, через месяц снова завизжал, купил новый моторчик.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мораль
нехрен лохматить бабушку
проще менять на новое
заменил и забыл лет на ..дцать
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чому пищати, собака, починає взимку )))), коли найбільше потрібний.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дело-то и не во втулках вовсе- болтается корпус статора в пластмассовой гильзе с тремя защёлками Smile .
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ ЭТО УЖЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА СТАТОРЫ,РОТОРЫ. Smile Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у кого как. У меня в запасе есть штучки три хороших, кому надо, пишите.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге, на капроновой гильзе посадки мотора:
от трёх верхних защёлок фиксации статора, вниз отмерил маркером по ребру жёсткости 2.0см и 1.5см. Рёбра жёсткости на метках прорезал ножовкой, промежуток 0.5см удалил ножом- место посадки стягивающего бандажа. После установки моторчика, подготовленные места стянул нейлоновой стяжкой.
Результат: вибрация исчезла полностью. Ни визга, ни писка Very Happy .
ЗЫ: Для тех, у кого втулки целы, а гильза разбита Exclamation .
нейлоновая стяжка на защёлках
 Просмотрено:  491 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вот ещё- над крыльчаткой расположена заслонка переключения воздуха салон/улица, управляемая двухпроводным эл.приводом. С неё слетела ( обломилась??? ) тяга. Можно ли её поставить на место, без съёма отопителя? Или, может, "торпеду" надо скидывать?
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М - Разбирал чтобы устранить визг, почистил втулки, промазал графиткой, через месяц снова завизжал, купил новый моторчик.
Подшипник скольжения изготовляется методом прессования из порошка бронзы или латуни. Он имеет поры, через которые поступает смазка на вал. Снаружи бронзовой втулки должно находиться войлочное кольцо - это хранилище очень жидкой смазки.
Как только появился свист - снимай движок и брызгай WD-40 на войлочное кольцо и на вал. И все будет хорошо!
Графитовой смазкой ты закупорил все поры. Поэтому он жил всего месяц. Отмываешь все чистым бензином ( Б-70 ) и смазываешь WD-40. Если люфт большой в подшипнике - тогда бежишь за другим движком.
Кстати все компьютерные вентиляторы должны изготовляться по этой технологии. А китайцы применяют в дешёвых вентиляторах густую смазку и непонятный подшипник. Отсюда короткий срок жизни компьютерных вентиляторов.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WD-40 не надёжно, лучше всего либо силиконовая, при малой выработке, либо литиевая - жидкая при большой выработке, они долговечней, не вымываются водой и не тянут пыль.
Страница 1 из 4
