Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 11:41 Заголовок сообщения: вентилятор отопителя |
| Кто-нибудь пробовал устранить люфт якоря мотора? Правда ли, что нельзя отделять крыльчатку от якоря, ибо они сбалансированы вместе ( в букваре написано ), или это полная хрень? Я до него ещё не долез, но вроде, там нет втулок- якорь вращается в пластмассе корпуса мотора.
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 13:12 Заголовок сообщения: |
Я, например, побоялся снимать крыльчатку с якоря. Она может ещё и лопнуть. Там ещё и корпус не так просто разобрать разобрать.
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 00:06 Заголовок сообщения: |
| Якорь на медных втулках/подшипниках. Про разборку - это буржуям низзя, а у нас можно, только метку напильником черкни. При разборке верхней втулки осторожно, гляди чтоб якорь выходил без напряга и втулка осталась в корпусе.
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 21:06 Заголовок сообщения: |
Снял ветилятор- балансировка крыльчатки, как на колёсах: грузики.
264.16 KB |
472 раз(а) |
248.52 KB |
413 раз(а) |
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 21:40 Заголовок сообщения: |
Пометь сверху и сбивай потихоньку.
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 22:26 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | | . При разборке верхней втулки осторожно, гляди чтоб якорь выходил без напряга и втулка осталась в корпусе. |
+1, там втулку прижимает типа шайбы с лепестками, если втулка выйдет из этой щайбы, обратно качественно поставить сложно.
Разбирал чтобы устранить визг, почистил втулки, промазал графиткой, через месяц снова завизжал, купил новый моторчик.
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 22:33 Заголовок сообщения: |
мораль
нехрен лохматить бабушку
проще менять на новое
заменил и забыл лет на ..дцать
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 09:32 Заголовок сообщения: |
При чому пищати, собака, починає взимку )))), коли найбільше потрібний.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 11:33 Заголовок сообщения: |
А дело-то и не во втулках вовсе- болтается корпус статора в пластмассовой гильзе с тремя защёлками .
Jorj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 12:31 Заголовок сообщения: |
НУ ЭТО УЖЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА СТАТОРЫ,РОТОРЫ.
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 19:56 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | А дело-то и не во втулках вовсе- болтается корпус статора в пластмассовой гильзе с тремя защёлками . |
Это у кого как. У меня в запасе есть штучки три хороших, кому надо, пишите.
Добавлено: Вс Авг 16, 2009 17:23 Заголовок сообщения: |
| Да, вот ещё- над крыльчаткой расположена заслонка переключения воздуха салон/улица, управляемая двухпроводным эл.приводом. С неё слетела ( обломилась??? ) тяга. Можно ли её поставить на место, без съёма отопителя? Или, может, "торпеду" надо скидывать?
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 12:16 Заголовок сообщения: |
Александр.М - Разбирал чтобы устранить визг, почистил втулки, промазал графиткой, через месяц снова завизжал, купил новый моторчик.
Подшипник скольжения изготовляется методом прессования из порошка бронзы или латуни. Он имеет поры, через которые поступает смазка на вал. Снаружи бронзовой втулки должно находиться войлочное кольцо - это хранилище очень жидкой смазки.
Как только появился свист - снимай движок и брызгай WD-40 на войлочное кольцо и на вал. И все будет хорошо!
Графитовой смазкой ты закупорил все поры. Поэтому он жил всего месяц. Отмываешь все чистым бензином ( Б-70 ) и смазываешь WD-40. Если люфт большой в подшипнике - тогда бежишь за другим движком.
Кстати все компьютерные вентиляторы должны изготовляться по этой технологии. А китайцы применяют в дешёвых вентиляторах густую смазку и непонятный подшипник. Отсюда короткий срок жизни компьютерных вентиляторов.
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
| tim842 писал(а): | Александр.М - Разбирал чтобы устранить визг, почистил втулки, промазал графиткой, через месяц снова завизжал, купил новый моторчик.
Кстати все компьютерные вентиляторы должны изготовляться по этой технологии. А китайцы применяют в дешёвых вентиляторах густую смазку и непонятный подшипник. Отсюда короткий срок жизни компьютерных вентиляторов. |
WD-40 не надёжно, лучше всего либо силиконовая, при малой выработке, либо литиевая - жидкая при большой выработке, они долговечней, не вымываются водой и не тянут пыль.
