регулятор давления Дедра 2.0
На страницу Пред.  1, 2
аLекc
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто подскажет телефон магазина на окружной.там когда то был хороший магазин по итальяшкам
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во впуск он травил
Известная болячка машин с кривым ГБО и долго стоявших (когда рампа сухая).
С разборки может попасть такойже с пересохшей мембраной (нужно брать со свеженькой машинки)
аLекc
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает телефон магазина на окружной.за раннее спасибо!
аLекc
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вообще я бы новый взял.да нету.Вебер больше не выпускает.а аналог брать стрёмно вдруг не подойдёт.не вернёшь ведь!
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без разницы это будет БОШ или Вебер
тебе главное по параметрам такой же и по креплениям (хотя крепления можно перенастроить) или как вариант взять спортивный регулятор настраиваемый и забыть о проблемме навсегда
Saloman
Авто: Lancia Dedra 2.0T
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри конечно, что влажу, но есть один нюансик.....
На фотки регулятора четко видна заглушка...Вот эту самую заглушку ножиком или отверткой нужно сорвать и можно будет увидеть винт под шестигранник (размер точно не помню)...Дак вот с помошью этого винта можно регулировать давление топлива закручиванием или откручивание данного....
Что бы лучше всего было видно на заведеной машине или заглушеной и для удобства, то врезается перед входом в рампу обычный манометр (советский до 6 атм.) после чего и будет всегда видно какое давление в системе...
Бензонасос давит 6, клапан настроен на 2,8 - 3,2 Бар.
При перегазовке и заводке машины давление прыгает до 3,5...
Сам себе такое сделал, сразу видно что да как.....
Другое дела, что он должен держать данное давление в течении 20-30 минут, а проблема у них такая, что они его просто сбрасывают....
На счет Бош не знаю, у меня Веббер, вот про него и рассказал....
ps.
Если что не так поправте.... Smile
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Saloman
Все так но у чела другая проблема - пробита мембрана - манометром не лечится, токо менять, или расшивать и менять мембрану - но саксес стори я ниодной не встречал.
Можна попробывать покалхозничать от волги инжекторной (там регуль на 2.5 настроен)
Saloman
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так, то тогда наверное выкинуть...если проблема действительно в нем...
у Волги клапан идет вместе с рейкой и он походу пластмассовый (цельный и штуцера никак нельзя перекрутить....)...стоил по моему 170 грн.....
скорее всего не подойдет...точно не знаю.... Smile
toxatt
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Волги подходит!! Он на 3 Бар. Стоит в Волге и правда в рейке. Чтобы поставить на Дедру пришлось взять резиновые шланг длинной 5см большего диам, зажал хомутами его на регуляторе давления, с другой стороны штуцер чтобы оделись родные шланги. Потратил меньше 200 грн( регулятор, хомуты, штуцера). Все работает. Нареканий абсолютно нет.
toxatt
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор давления 406.1160000-03 31.02.2.000ТУ 300кПа. Снизу вкручен штуцер на который надет штатный шланг, с боку подключено шлангом большего диаметра с соединительным штуцером к которому также штатный шланг.
 Просмотрено:  130 раз(а)
 Просмотрено:  145 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня от волги проработал гдето год.
ну для того что бы перебится нормально.
и такие же проблемы были с родным.
холостые плавали,чё тока не делал.наверное пол года искали причину!!
Страница 2 из 2
