Помогите, Uno D течет масло с коробки
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Помогите, Uno D течет масло с коробки Ответить с цитатой
Помогите кто чем может. Течет масло через чехлы полуосей. С правой возле гранаты, а слево возле оси. Что там может течь (сальники?), или набивка. Заранее благодарен. И где на коробке находится САППУН
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльники текут.меняй и будет щастье
067 763 30 38
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Если сами резинки пыльников хорошие, то течёт через втулку, может вытекать по трём причинам: протёрт сальник в ней, сальник прошлифовал глубокую канавку в полуоси или из-за большого люфта втулки сальник сильно подвижен и сочит. Сальники стандартные, есть в магазинах резино-технических изделий, или как я писал ранее от рулевого редуктора Москвича, но родные конечно качественнее. Если канавка глубокая на полуоси -решение тоже есть. Почитай ещё http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7063
Последний раз редактировалось: Dimmos (Сб Июл 26, 2008 21:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сапун в крышке кулисной системы.
Dirk
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ли заменить масло в коробке на уно 5ст без ее демонтажа? Если да, то через что его сливать/заливать?
И какое масло лучше лить ?
ЗЫ В книжке и на форуме про это ни слова.Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смеши! На любой коробке меняется масло без демонтажа.
У уныка сливное под водительской полуосью, похоже как у самары.
Заливное впереди коробки, как впрочем у большинства фиатов.
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2008 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс, за подробный ответ!
Я просто еще чайник, так шо смейтесь, не обижусь Wink
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай сделал фото, чтобы не ошибиться.
Итак
Сливное
 Просмотрено:  1162 раз(а)
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливное получается под датчиком заднего хода?
Правильно ли я их идентифицировал? Rolling Eyes
 Просмотрено:  641 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливное правильно, а заливное прямо спереди авто, я его заливаю даже без ямы, лег под бампер с водительской стороны и оно на тебя глядит.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гг, его я тоже сфоткал на всякий случай Wink
 Просмотрено:  685 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно самое...
