Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Июл 25, 2008 16:01 Заголовок сообщения: Помогите, Uno D течет масло с коробки |
| Помогите кто чем может. Течет масло через чехлы полуосей. С правой возле гранаты, а слево возле оси. Что там может течь (сальники?), или набивка. Заранее благодарен. И где на коробке находится САППУН
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Июл 25, 2008 16:09 Заголовок сообщения: |
Пыльники текут.меняй и будет щастье
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Июл 25, 2008 20:37 Заголовок сообщения: |
Кондент
Если сами резинки пыльников хорошие, то течёт через втулку, может вытекать по трём причинам: протёрт сальник в ней, сальник прошлифовал глубокую канавку в полуоси или из-за большого люфта втулки сальник сильно подвижен и сочит. Сальники стандартные, есть в магазинах резино-технических изделий, или как я писал ранее от рулевого редуктора Москвича, но родные конечно качественнее. Если канавка глубокая на полуоси -решение тоже есть. Почитай ещё http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7063
Последний раз редактировалось: Dimmos (Сб Июл 26, 2008 21:41), всего редактировалось 1 раз |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 26, 2008 18:23 Заголовок сообщения: |
Сапун в крышке кулисной системы.
Dirk Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 18:36 Заголовок сообщения: |
Возможно ли заменить масло в коробке на уно 5ст без ее демонтажа? Если да, то через что его сливать/заливать?
И какое масло лучше лить ?
ЗЫ В книжке и на форуме про это ни слова.
Добавлено: Пт Авг 01, 2008 19:27 Заголовок сообщения: |
Не смеши! На любой коробке меняется масло без демонтажа.
У уныка сливное под водительской полуосью, похоже как у самары.
Заливное впереди коробки, как впрочем у большинства фиатов.
Dirk Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 15:16 Заголовок сообщения: |
Спс, за подробный ответ!
Я просто еще чайник, так шо смейтесь, не обижусь
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
На всякий случай сделал фото, чтобы не ошибиться.
Итак
Сливное
557.94 KB |
1195 раз(а) |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 00:17 Заголовок сообщения: |
Сливное правильно, а заливное прямо спереди авто, я его заливаю даже без ямы, лег под бампер с водительской стороны и оно на тебя глядит.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 00:22 Заголовок сообщения: |
+1
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 17, 2008 17:01 Заголовок сообщения: |
Оно самое...
